Adaptation d'impédance
    invite27be7190
    bonsoir,
    J'ai une question concernant ce phénomène : j'ai lu la page wikipédia mais je ne comprends pas le lien entre l'adaptation d'impédance et le transfert de puissance qui doit être maximale...
    invite6dffde4c
    Re : Adapatation d'impédance
    Le transfert de puissance ne doit pas être toujours maximal.
    Imaginez votre lampe de bureau si elle recevait le maximum possible que le réseau EDF peut fournir ! Elle éclairerait (brièvement) des gigawatts.
    L’adaptation d’impédance est souhaitable quand la source est très faible (type antenne radio pour des sondes spatiales) et que l’on a intérêt à obtenir le maximum que l’on peu... dans la misère.
    Dans ce cas la moitié de la puissance fournie par la source est dissipée dans la source elle-même, et l’autre moitié dans la charge.
    Imaginez que les générateurs d’une centrale EDF soient adaptés au réseau. La moitie de la puissance produite serait dissipée dans les générateurs. Bref gaspillage d’énergie qui finirait en fumée.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re : Adaptation d'impédance
    Il y a une autre situation courante dans laquelle il est très intéressant d’adapter les impédances. C’est le cas du câble d’alimentation d’un émetteur radio et de l’antenne. Il est intéressant que toute la puissance envoyée par l’émetteur dans le câble finisse dans l’antenne. Si non il y aura des ondes réfléchies ce qui pose des problèmes (sérieux).
    Par contre il n’est pas intéressant que l’émetteur soit adapté au câble. Il vaut mieux que l’impédance de l’émetteur soit négligeable par rapport au câble. C’est la même situation que les générateurs EDF et le réseau électrique.
    Au revoir.
  1. Adaptation d'impédance à 100 MHz
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/06/2014, 05h53
  2. adaptation d'impedance
    Par invitea9e36f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2013, 05h57
  3. adaptation d'impedance
    Par invite1c421f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 15h59
  4. Adaptation d'impédance
    Par invite158463b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 11h55
  5. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 19h41
