Calcul résistance à l'écraseme tube section circulaire, sur sa suface extérieure
    invite0d86871e
    Je dois vérifier la bonne tenue à l'écrasement d'un tube en aluminium cylindrique de (D 76 , d70 ) ep 3mm afin que celui-ci résiste à une charge de répartie tangente ( contacte ligniére ) sur 30cm de long sur deux coté (le tube entre deux machoire de vérin de serrage <O> ). Comment faire ??? Il ne s'agit ni de flexion, ni de compression... Quel formule appliquée ??
    Merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Calcul résistance à l'écraseme tube section circulaire, sur sa suface extérieure
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Regardez cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-dun-tube.html
    Au revoir.
  1. calcul de section de tube
    Par inviteb8a7a4b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2014, 10h34
  2. Calcul d'un débit d'air max d'un tube en fonction de sa section
    Par invite85895bdd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2013, 09h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 01h30
  4. calcul section tube
    Par invitea8742022 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2011, 10h36
  5. Calcul section tube carré (Vent fort)
    Par invite85669cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 12h27
