Calculer température/puissance thermique d'une batterie
    invite7291960a
    Bonjour, je dois faire une simulation thermique sur solidworks, mais pour ça je dois avoir la puissance thermique ou alors la température que la batterie produit en fonctionnement. Comment calculer un des deux svp ?
    invite6dffde4c
    Re : Calculer température/puissance thermique d'une batterie
    Vous ne pouvez pas le calculer. Car la puissance dissipée dépend du courant fourni, mais aussi de la résistance interne qui, elle, dépend de tout : le modèle, la marque, l’état de charge, l’âge de la pile (et peut-être du capitaine).
    Quand à la température, elle dépend et de la puissance dissipée et du refroidissement de la batterie.
    Bref, soit vous faites les mesures, soit vous cherchez dans la documentation du fabriquant, en croissant les doigts très fort. Car il vous indiquera les gammes de température de fonctionnement acceptable, mais probablement pas la puissance dissipée en fonction du courant.
    Au revoir.
    invite7291960a
    j'irai voir dans la doc, merci de votre réponse
  1. Puissance Batterie eau chaude suivant régime de température
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2014, 23h08
  2. Calculer puissance max d'un moteur thermique
    Par invite085006a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 08h05
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/03/2011, 17h41
  4. formule pour calculer la temperature en fonction de la puissance?
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 16h09
  5. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
