Calculer puissance max d'un moteur thermique
    invite085006a9
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà je cherche à comprendre comment, à partir d'une carte de rendement de moteur thermique
    http://www.*********************/aut...teur-thermique (diagramme de rendement, 2nd graphe)
    on peut calculer la puissance maximum du moteur.
    Suffit-il de trouver le petit point où C*w*rendement est max ? n'y a t'il pas un autre moyen de la trouver (données : carburant utilisé : 43.1 MJ/kg et densité : 832 kg/m^3)
    Merci par avance !
    Bonne soirée,
    invite085006a9
    Re : Calculer puissance max d'un moteur thermique
    Fail sur l'adresse, autant pour moi je pensais que c'était autorisé. (tapez carte de rendement de moteur thermique)
    invitecaafce96
    La puissance théorique maximum se calcule à partir du PCI de l'essence ( par exemple) ; Je fais le calcul pour ma tondeuse à gazon (fonctionnement continu maximum ):
    Elle consomme 1 litre par heure ;
    PCI de l'essence vendu par M. Shell : 42700 kJ par kg ; masse spécifique : 750 kg/m3
    Ma tondeuse consomme donc : 0.75 kg d'essence par heure et devrait produire 32025 kJ durant 1 heure
    Ou encore 8900 Joules par seconde ... qui sont donc des Watts .
    Hélas, j'évalue la puissance de ma tondeuse à environ 1000 W ( un bon cheval ancien, tout au plus ...) ! Le reste réchauffe la planète ...
    invite085006a9
    Merci pour votre réponse,
    Mais si on ne connaît pas la consommation ? peut-on connaître la puissance max à l'aide de la carte de rendement ?
    Merci par avance,
    Bonne soirée,
    invitecaafce96
    Je ne vois pas ce que vous appelez "carte" de rendement thermique et je ne la trouve pas sur le Net .
    Le premier calcul, à partir du PCI de l'essence est tout à fait théorique et ne correspond pas à la réalité car il suppose un rendement de 100%.
    La réalité, c'est de mettre le moteur sur un banc d'essai qui va mesurer le couple à différents régimes et en déduire une courbe de puissance . Si on connait la consommation pour chaque point de mesures , on pourra en déduire le rendement , qui, en fait, n'intéresse personne : il est ce qu'il est et on le subit ... Si vraiment "ça consomme trop", il reste à faire un autre moteur ...
    invite085006a9
    Voilà un diagramme de rendement.
    http://www.google.fr/imgres?q=diagra...ed=1t:429,i:69
    Ma question est : peut-on connaître la puissance maximum sans connaître la consommation (style 1 l/h) ?
    Faut-il simplement faire P = C*w*rendement ?
    Merci par avance,
    Bonne soirée,
    invite0324077b
    pourquoi le lien as il été saboté ?
    http://www.a s t u c e s - p r a t i q u e s.fr/auto-moto/rendement-du-moteur-thermique
    pour avoir la puissance maxi du moteur choisir le couple et la vitesse qui donne la puissance maxi
    dans le genre 150Nm 6000t/mn
    puissance = couple x vitesse
    pour avoir un resultat en watt il faut couple en Nm et vitesse en radian/seconde
    6000 t/mn /60 X2pi = 628 rd/s
    150Nm x 628 rd/s = 94247 W = 92kW
    tu peux toujours chercher un point a une vitesse un peu plus faible ou le couple est un peu plus fort ...
    si c'est pour faire un groupe electrogene a haut rendement il faudrait plutot choisir le maximum de la zone a rendement maxi : donc 150Nm et 3000t/mn ... donc facile a calculer 46kW
    invite085006a9
    Oahhh en même temps les messages .
    Donc il faut bien chercher sur le diagramme le point où C*w*rendement sera le plus grand... pas très pratique ! .
    Et le lien a été "saboté" car c'est un site "concurrent", je suppose.
    invite0324077b
    pour chercher la puissance maxi la cartographie de la consomation ou du rendement ne sert a rien : il n'y a que la courbe de couple qui compte ... en general la puissance maxi est tout simplement a la vitesse maxi
    a une vitesse legerement plus faible que le maxi , le couple augmente un peu ... tu peut toujours calculer , mais en general la puissance est plus faible
    tu pourait aussi calculer une cartographie de la puissance , mais ça ne serait pas une caracteristique du moteur simplement la representation graphique de la multiplication couple x vitesse
    invitecaafce96
    Ces diagrammes de rendement ne servent à rien, sinon à vous embrouiller . En fait la ligne supérieure est la courbe de couple classique en fonction du régime , c'est celle qui sort du banc d'essai ; a partir de cette courbe , vous pouvez construire la courbe de puissance en fonction du régime sachant que P = C* w (oméga) , le tout avec les bonnes unités : c'est la courbe habituelle que vous trouverez pour tous les moteurs .
    La puissance maximum n'aura pas été calculée mais déduite de mesures physiques . Quand au point de meilleur rendement , il est quelque part entre 0 et Pmax, mais n'intéresse personne . Il ne faut pas confondre rendement et puissance maximum.
  1. calculer la puissance d'un moteur
    Par invite4a7bdcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 23h13
  2. Comment calculer la puissance et la distance max d'un onde ?
    Par inviteda960e0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 19h26
  3. Calculer la puissance d'un moteur
    Par invitec09d8657 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 12h40
  4. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h57
  5. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 10h14
