Comment calculer la puissance et la distance max d'un onde ?
    inviteda960e0f
    Post Comment calculer la puissance et la distance max d'un onde ?
    Comment calculer la puissance et la distance maximum d'un onde radio? En tenant compte du voltage, de l'amperage, de la résistance, le la longueur de l'antenne et du wattage ?
    Boby_nadeau
    invite936c567e
    Re : Comment calculer la puissance et la distance max d'un onde ?
    La réponse à cette question n'est pas aussi simple, et ne tiendrait pas sur un forum à moins d'en préciser les données.
    La portée d'un émetteur dépend notamment des caractéristiques de son antenne (gain, directivité), des conditions de transmission des ondes dans le milieu (obstacles, réflexions, ...) et de la position et de la sensibilité du récepteur. L'adaptation entre l'émetteur et son antenne en situation réelle est aussi en question.
    Je t'invite donc à consulter des cours sur les antennes et sur la propagation des ondes électromagnétiques pour obtenir les réponses que tu attends.
    Citation Envoyé par bobynadeau Voir le message
    Boby_nadeau
    BONJOUR , ça apporte pas plus, mais c'est plus convivial !
    La portée d'une onde dépends de sa fréquence (plus c'est haut en fréquence et plus il est diffcile de dépasser l'horizon).
    La portée va dépendre de la puissance , de l'antenne utilisée (directive ou pas, à gain ou pas), des conditions de propagation des ondes (jour/nuit, hiver/été),de l'activité du Soleil , bref d'un tas de paramétres différents. La puissance ne fait pas tout !!
    Tropique
    Le problème a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum; faire une recherche (avancée) avec les bons termes clés.
    "curieuxdenature" a souvent détaillé les formules, p.ex.:
    http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post843694
    Remoi,
    Un Juste une piste (sans plus):
    http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=3295
    Bon W E
    et un de plus.....
    http://www.cnam.fr/elau/publi/autres...tion_radio.pdf
    Cdlt,
    inviteede7e2b6
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. comment calculer la puissance necessaire d'un alternateur ?
    Par inviteb92e1cca dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 08h18
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  4. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h57
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 25/11/2005, 20h16
