comment calculer la puissance necessaire d'un alternateur ?
    inviteb92e1cca
    Bonjour!
    Comment calculer la puissance nécessaire d'un alternateur de voiture 12V, pour faire fonctionner a 100%, 9 phares de 130W.
    Sachant que ce sera un second alternateur en plus de celui qui est monté.
    J'ai deux calcul différent!!
    Le premier 9x130=1170W rendement de 0.75 (1170x0.75=1560w:12=130A
    Le second 9x130=1170:12=97.5A
    Quel est le bon calcul???
    Je ne veux pas me tromper pour commander ce deuxième alternateur!
    Merci de m'éclairer!!!
    invite7bd3b9d6
    Re : comment calculer la puissance necessaire d'un alternateur ?
    Citation Envoyé par dauphin95 Voir le message
    Bonjour!
    la premiere définition est la bonne sauf qu'il faut diviser par le rendement et non pas multiplier.
    donc
    Ialtenateur = Puissance consommé/ tension / rendement
    par contre es tu sur de la valeur du rendement de l'alternateur ? il m'avait semblé que les alternateurs automobiles avaient des rendements plus faible de l'ordre de 60%.
    attention la tension de réseau de bord d'un alternateur est de 14 V, assure toi que la puissance consommée soit celle à 14 V donc.
    Bjr à tous,
    Je suppose tout de meme que lorsque le constrcuteur donne la puissance d'un alterntateur, que c 'EST la puissance qu'il peut FOURNIR et non pas la puissance (mécanique) qui faudra lui appliquer.
    Donc le calcul de la puissance mécanique est INUTILE.
    C'est le moteur de la voiture qui fournit les 1560w,....pas l'alternateur !!
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. Comment calculer une puissance nécessaire ?
    Par invite15805479 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2009, 14h05
  3. Comment calculer la force nécéssaire pour pédaler.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 17h24
  4. comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi )
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h32
  5. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 10h14
