Comment calculer une puissance nécessaire ?
    invite15805479
    Voilà j’ai besoin de savoir par quelle méthode de calcul simplifiée
    on peut connaitre la puissance nécessaire lors de la conception d’une une machine spéciale.
    Par exemple si cette machine comporte :
    Une alimentation générale Tri + N 400V avec derrière divers éléments comme des alimentations 230V / 24VCC, des moteurs en direct, des moteurs tri commandés par variateurs mono, de l’éclairage des PC ect.
    Comment faire le bilan puissance ramené à l’alimentation générale.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment calculer une puissance nécessaire ?
    en additionnant les consommations élémentaires de chaque équipement! c'est, en principe, marqué dessus...
    invitee0b658bd
    cela depend fortement de la machine
    tu as deux solutions
    1) tu fait la somme des puissances installées et tu prévoit la ligne d'alimentation en fonction de cette puissance
    cela marche à tous les coups, cependant la ligne est souvent surdimentionnée (donc couteuse)
    2) tu prévoie les pires scenari d'utilisation de ta machine (au point de vue consommation)
    est ce que le four de sechage peut fonctionner en même temps que la broche et que le moteur de reglage ?
    est ce que tous les moteurs peuvent demarer simultaneement a pleine charge
    etc....
    une fois ton pire scenario defini , tu rajoutes x % et cela doit etre bon
    fred
    invite15805479
    Merci à vous,
    OK si j'ai bien compris
    Je prend par exemple la puissance d'un moteur en tri 400V qui consomme 3A par phase + une alim 24Vcc qui consomme 1A en 230V sur une Phase etc...et j'arrive ensuite en équilibrant les phases
    à un total disons de 10A maxi sur chaque Phase.
    Ma puissance nécessaire totale est donc de 10 x 400 = 4 kW
    4 KW En 400V TRI +N ?
    Exact ou non ?
    invitee0b658bd
    je suis un peu dubitatif
    400 V 3 A en triphasé ---> u*i*racine(3) 2 kw
    + 1 a sur une phase (pour rester equilibré et jouer la securité) tu fait
    400V 4A ---> 2.7 kw
    ne pas oublier le racine de 3 en triphasé
    400 V 10 A ----> 7 Kw
    fred
    invite15805479
    OK pour le Racine de 3, mais ne faut-il pas encore multiplier
    par le cos phi de l'installation (estimé à 0,8) ?
    invitee0b658bd
    tout dépend de ce que tu as pris pour calculer les intensité et de ce que tu cherches à faire
    si tu as calculé l'intensité , c'est suffisant pour determiner la ligne d'alimentation et les protections
    si ton moteur est plaqué 3 A c'est bien 3 A qu'il faut prendre
    par contre si tu calcules l'intensité a partir de la charge mecanique et du rendement du moteur, il faudra integrer le cos phi dans ton calcul.
    fred
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h10
  2. Comment calculer la force nécéssaire pour pédaler.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 16h24
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  4. Puissance de chauffage nécessaire pour une maison de 80m²
    Par invitefb48455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h21
  5. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 09h14
