verin bloqué !
verin bloqué !
    ibtihel
    verin bloqué !
    Sur une machine j'ai un verin hydrolique double effet ,qui est bloqué .
    j'ai remarqué qu'il ne bougé pas dans les 2 sens mm si je l'actionnais en manuel (sur les 2 coté EV) ou que j'alimentais directement les EV séparément .
    j'ai eu l'idée de débroncher les 2 tuyau hydro au niveau du vérin ,et là surprise ,en alimentant la pompe hydro,l'huile sort des 2 tuyau en mm temps et avec le mm débit !!
    alors joints distributeur HS ?? .
    quand pensez vous ??
    merci pour vos avis .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : verin bloqué !
    en résumé : De l'huile qui sort des 2 flexibles alimentant le vérin .
    si çà peut aider voici le (schéma hydro + distrib ) en pj :
    invite4f7a60b6
    Re : verin bloqué !
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    de l'huile qui sort des 2 cotés ,distributeur au centre c'est normal ,puisque il est en H .(ou en Y )
    si maintenant le distributeur est ,dans une position autre que le centre et que cela coule en sortie du verin c'est pas normal ,il y a fuite interne au verin
    STP ;explique un peu mieux ,par étape ,centre distributeur, puis pilotage distributeur en parallèle ou croisé etc ....
    et il n'y a pas d'électro-valve dans ton schéma ,mais plutôt un electro distributeur 4 voies ,3 positions centre en Y ,A et b relier a R
    (T)
    ibtihel
    Re : verin bloqué !
    bonjour merci pour cette réponse ........
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    oui c'est çà .
    à quel niveau cette fuite ?? dans le distributeur ??
    *je ne suis pas calé en hydro ,alors que veux tu dire par "pilotage distributeur en parallèle ou croisé "
    * il ya bien 2 électrovannes (24 v dc) qui sont fixées sur le distrib .
    PS1 :j'ai débranché les 2 flexibles du vérin et j'ai fait des test :
    si pas de commande des 2 EV (position centre) :huile sort des 2 flexibles .
    si commande EV1 : c'est kif kif
    si commande EV2 : c'est kif kif
    PS2 :
    j'ai démonté le distri et j'ai alimenté les EV séparément,j'ai vue que l'axe distributeur ce déplace de part et d'autre (gauche,droite) suivant que EV1 ou EV2 soit alimenté,puis il revient dans une position centre quand les EV sont à 0 v.
    merci encore .
    invite4f7a60b6
    Re : verin bloqué !
    merci encore .
    regarde ton 2 ieme fichier on voit 2 flèches (en dehors de la position centrale) qui sont soit en position parallèle ,soit en position croisé .dans la position parallèle (d'après ton fichier) l'huile de P ,(pression) sort en A et B est le retour donc sans pression et vice versa en croisé.
    mais quelque soit l'excitation des bobines , l'huile sort en A OU en B
    mais pas sur les 2 .
    il y a en bout des bobines au milieu en général un petit piston sur lequel on peut appuyer avec un petit tournevis ,cela permet de commander le distributeur sans la partie électrique .cela permet de pousser le tiroir un peu plus si par exemple les bobines ne sont pas au top magnetique.
    a essayer.
    ibtihel
    Re : verin bloqué !
    ah,ok je vois de quoi tu parles .
    Là est la question ,pourquoi dans ce cas il sort de A et B en mm temps !!??
    a essayer.
    je connais la cmd manuel des distrib et je l'ai essayé mes tjrs kif kif .
    merci.
  1. choix de vérin
    Par invite6b38a099 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/09/2009, 12h45
  2. Verin Hydraulique
    Par invite035f38f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2009, 08h19
  3. Problème de vérin...
    Par invitee489db79 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2009, 11h17
  4. Verin pneumatique
    Par invite286cfb0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 22h17
