[Autre] Varistance HS?
Varistance HS?
    invite3263a62e
    Varistance HS?
    j'ai la carte-mère de ma chaudière qui est HS, j'ai remarqué qu'une varistance en parallèle de l'arrivée d'alimentation en 220v laisse passer le courant
    tout le temps lorsque je teste avec un multimètre sur la position Ohm X1K.
    Est-ce que l'on peut considérer cette varistance HS et cela peut-il causer la panne ?
    J'ai lu sur quelques forums un certain Daudet78 qui dit que l'on peut s'en passer, est-ce que je peut la retirer simplement du circuit pour voir si ça fonctionne sans ?
    Puis est-ce indispensable de la remplacer ?
    Varistance bleu roi, avec inscriptions :
    S20
    K300
    13 05
    En passant, je suis néophyte en électro, mis à part changer un condo gonflé, je requiert votre aide.
    Merci de vos réponses.
    f6exb
    Re : Varistance HS ?
    L'as-tu testée en dessoudant au moins une des pattes. Si oui, c'est bizarre qu'en étant en court-circuit elle ne fasse pas péter un fusible ou un disjoncteur.
    Est-celle aussi en parallèle du primaire d'un transfo ?
    As-tu un bout de schéma de la partie concernée ?
    invite3263a62e
    alors oui, j'ai pas précisé, le disjoncteur différentiel sautait et après démontage de la prise femelle d'alimentation, j'ai trouvé les fusibles 2.5A220V grillés, je les ai changé mais comme je ne savais pas d'où ça venait, ils ont grillés dès la remise en tension, du coup, en cherchant, j'ai peut être trouvé le défaut mais mes connaissances très limitées ne me permettent pas d'en être sur.
    f6exb
    Alors tu peux faire confiance a un certain Daudet78.
    Dernière modification par f6exb ; 28/09/2020 à 22h36.
    invitead6c50a3
    La CTN est indispensable dans le circuit d'entrée, elle limite le courant d'appel à la mise sous tension.
    Si elle est passante elle est probablement bonne, si elle est HS ça se voit à l'oeil elle sera fendue ou explosée.
    La VDR dont tu parles protège en surtension, si elle est en cc alors les fusibles sauteront.
    Le différentiel ne saute pas à cause de ce composant.
    invitead6c50a3
    Comme tous composants de protection ils sont indispensables....
    Donc tu le changes tout simplement.
    Pour le test uniquement tu peux l'enlever en attendant d'avoir la pièce.
    invitead6c50a3
    Je précise que "cc" signifie court-circuit.
    Une VDR comme une CTN sont HS quand elles sont fendues ou noircies après rupture du matériau qui la compose, donc ça se détecte toujours par l'observation.
    invite3263a62e
    Je pense bien la remplacer si HS.
    Pour le coup elle n'est ni noircie ni détériorée visuellement, mais les fusibles grillent à chaque fois.
    C'est possible que ce soit détérioré sous le pastique et non visible ?
    J'ai une autre CM du même modèle (pour pièce car la platine est détruite), et lorsque je test avec le multimètre de la même manière, l'aiguille ne bouge pas, le courant ne passe pas.
    Alors que sur la suspecte (à mes yeux), le courant passe inlassablement.
    Enfin, je vais tenter de retirer la varistance qui me pose problème pour voir si la CM s'allume ou pas.
    invite3263a62e
    bon après démontage de la platine, les 2 varistances se comportent de la même manière, du coup, mon problème ne vient pas de ce composant, merci en tout cas pour les infos, je continu mes recherches...
    penthode
    hello
    une belle photo de cette carte ?
    invite3263a62e
    Voici les photos, est-ce que le problème pourrait venir du composant suivant sur le circuit ?
    Le EPCOS Inductance à courant compensé
    565-2
    B82721A2122N020
    1.2A/250V~
    2x6.8mH
    13162-SUE
    http://leptons-inc.com/online_picts/CM%20clemy%202.jpg
    http://leptons-inc.com/online_picts/CM%20clemy%203.jpg
    L'alimentation se fait par le connecteur en haut à droite avec les bornes dans l'ordre N - F - Terre.
    Lorsque je teste les bornes N et F de la CM avec un multimètre position Ohm X1K, le courant passe, ce qui ne devrait logiquement (enfin, je crois) pas être le cas.
    penthode
    vérifie le pont redresseur
    invite3263a62e
    mon très vieux multimètre d'amateur ne donne que les valeurs en Ohm, du coup, je vais chercher un vrai multimètre et testerai ça peut être ce soir. Merci.
    penthode
    si le pont est mort tu trouvera 0 Ω
    bien sur la pile CR2032 que l'on distingue à gauche aura été vérifiée?
    invite3263a62e
    Oui, elle donne un peu + de 2.6V
    re
    il faut donc la changer car normalement c'est environ 3V :https://data.energizer.com/pdfs/cr2032.pdf
    invite3263a62e
    Je viens de tester le pont de diode, il n'est pas en défaut.
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds17001.pdf
    J'en ai profité pour tester à nouveau la pile avec un vrai multimètre numérique, j'obtiens 2.9V.
    Positron1
    As tu le 220V qui arrive au transfo d'alimentation, si oui quelle tension en ressort il ?
    invite3263a62e
    je vais remonter demain pour pouvoir tester, mais si je rebranche absolument tout, les fusibles grillent.
    Alors je ne connecterai que l'alimentation dans un premier temps.
    Enfin, comment je peux mesurer la tension qu'il en ressort ? Je ne sais pas où prendre cette mesure...
    Merci.
    trebor
    Re : Varistance HS?
    Citation Envoyé par Sh_K Voir le message
    S20
    K300
    13 05
    Je vois énormément de points de soudures à repasser
    invite3263a62e
    Re : Varistance HS?
    c'est fait, j'avais dessoudé 2 composants pour les tester.
    Je viens de tout remonter, et lorsque j'isole la résistance d'allumage des pellets de bois cela à l'air stable.
    je vais tenter un démarrage complet et vous tiens au courant ce soir.
    La CM n'est peut être finalement pas en cause, dans ce cas ce serait déjà une bonne nouvelle.
    invite3263a62e
    Re : Varistance HS?
    Bon, la chaudière fonctionne normalement lorsque la bougie d'allumage (résistance) est déconnectée.
    Il ne me reste plus qu'à démonter cette résistance pour la vérifier.
    ça se teste comment, visuellement déjà mais ensuite, mis à part la brancher en directe je vois pas.
    Merci pour tous vos conseils et pistes, je ne pensais pas que cela pouvait venir de cette résistance qui a été changé l'année dernière.
    Positron1
    Re : Varistance HS?
    Content pour toi que ta chaudière fonctionne, en ce qui concerne la résistance là je ne connais pas
    As tu l'ancienne ? tu pourrais comparer
    trebor
    Re : Varistance HS?
    Avec le multimètre, sur l'échelle de mesure de résistance.
    Si sa résistance est faible mais non à 0 ohm, à mettre en contact peu de temps sur une batterie de voiture afin de voir si elle rougis à son extrémité.
    Dernière modification par trebor ; 02/10/2020 à 19h33.
    invite3263a62e
    Re : Varistance HS?
    Non, l'ancienne est partie à la déchetterie, mais je vais recevoir la nouvelle dans quelques jours.
    vu comme la résistance fait court-circuit, je ne pense pas trop chercher non plus...
    Merci en tout cas.
  1. [Numérique] Varistance
    Par invite67630c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 20h19
  2. varistance
    Par invitee9a1109b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 20h23
  3. varistance
    Par invite3ea69a3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h57
  4. Varistance // 22n
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 20h32
