onduleur carré=>sinusoidal
    invitec35bc9ea
    Arrow onduleur carré=>sinusoidal
    bonsoir,
    avec un onduleur d'une simple conception, on obtiens un signal carré +VCC/-VCC. quel filtre doit on mettre pour en faire un signal sinusoidal? schema et formules a l'appuie si possible?
    invitebdad3230
    Re : onduleur carré=>sinusoidal
    il faut utiliser un filtre passe bas pour ne conserver que le fondamental, et supprimer les harmoniques.
    En pratique c'est mission impossible à partir d'une tension créneau car les harmoniques sont trops proches du fondamental. C'est pourquoi on utilise des onduleurs à Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI). Le circuit utilisé pour réaliser l'onduleur est le même pour la partie la puissance, c'est la méthode de commande des interrupteurs qui diffère. Dans ce genre d'onduleur le découpage y est tel que les harmoniques sont suffisamment éloignées du fondamental pour pouvoir être supprimées par un bête filtre du premier ordre.
    invitec35bc9ea
    merci pour l'info
    yvan30
    Bonjour en furetant je suis tombé (aie) sur ce post.
    J'ai le même probleme.
    Sur le net aprés mes deboires avec Fourier, j'ai donc fais mouliner mon tableur.
    Pour chaque fréquence harmonique du carré (50, 150, 250, 350Hz,... de rang impair donc) j'ai fait le cacul toutes les 0,5 ms de la tension de sortie d'un filtre LC a l'aide de la formule Vs/Ve = 1 / (f/f0)^2+1.
    Je vous livre la courbe pour quelques F0.
    Nota sur le site Merlin Gerin Mr J noel Fiorina dans le cours N° 159 Onduleurs et harmoniques dis que le filtre le plus adapter et cale sur 210Hz (il faut etre proche de 50Hz, et loin d'une harmonique.
    Sur la courbe ce f0 permet au filtre d'atteindre Vs = Ve dans la zone ou la sinusiode approche Vmax. mais la forme n'est sinus mais nettemnt plus douce que le carré.
    Bon ca c'est la théorie je cherche comment faire une self entre 1 et 0,1 H et je vous tiens au courant.
  1. sinusoïdal => carré
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 14h36
  2. courant sinusoïdal triphasé
    Par invite3922314b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h15
  3. Dipoles en regime sinusoidal.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 05h04
  4. Transformer signal sinusoidal en carré?
    Par invite0b74ecf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 10h33
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
