[Outils/Fab/Comp] soudures cms
soudures cms
    macaple
    soudures cms
    Bonjour a tous j ai une question sur les soudures cms, y a t il un autre moyen de souder un cms (tssop pin 16) autre qu avec un fer a souder a air chaud?
    Re : soudures cms
    Bjr à toi,
    Pas besoin forcément d'un fer à air chaud.
    Un fer classique (20/30 watts) à pane (pointe) fine (1mm) fait aussi le job.
    Reste à connaitre ton circuit (tu aurais du mettre une photo). Si c'est un "mille pattes"
    tu soudes tout sans trop te souçier du " débordement" et tu enléves le surplus à la tresse à dessouder.
    Bon WE
    penthode
    Re : soudures cms
    plein de video sur la toile :
    https://www.youtube.com/watch?v=nyele3CIs-U
    Janpolanton
    Re : soudures cms
    Salutations,
    Superbe sa station Weller!
    penthode
    Re : soudures cms
    je fais ça avec une station AOYUE.
    peu de différence , à par un 0 de moins
    macaple
    Re : soudures cms
    exact sur youtube mais j opte pour essayer au fer classique
    merci a tous!
    penthode
    Re : soudures cms
    un fer thermostaté est préférable...
    d'autant que c'est maintenant abordable.
    macaple
    Re : soudures cms
    ok merci
    macaple
    Re : soudures cms
    re bonjour a tous, je voulais savoir comment s appelle le produit que l on met sur les pistes du ci pour éviter de souder les patte entre elles?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : soudures cms
    Durant mes études j'ai travaillé toutes mes grandes vacances et pendant plusieurs années dans une prod de carte électronique et la vidéo que penthode montre en #3 c'est la technique que j'utilisais pour souder des SOIC, TSSOP ou QFN.
    Il faut une panne de fer de type minivague, qui reproduit le principe de la soudeuse à vague, c'est une grosse panne mais une fois en main, tu soudes n'importe quoi avec même du 0603 avec et sans aucun problème.
    - Une panne minivague
    - On applique du flux de soudure (c'est le produit qui est appliqué sur les pistes, moi je le prends en seringue, par exemple https://fr.farnell.com/chip-quik/smd...omb/dp/1850220)
    - Avec de la soudure tu avances, sur le composant, en soudant comme ci il avançait dans une vague de soudure.
    - Tu peux aussi absorber les excédents de soudure avec ce genre de panne. Comme elle a un creux à l'intérieure, quand elle est nettoyée elle absorbe.
    Nom : 42257523.jpg
Affichages : 210
Taille : 7,5 Ko
    ps : il est important de bien nettoyer le flux de soudure sinon tu peux avoir des problèmes dans le temps, par exemple https://fr.farnell.com/chemtronics/e...70g/dp/9599584
    macaple
    Re : soudures cms
    Salut et merci pour cette info! je teste ca et je te dis ce qu il en est!
    macaple
    Re : soudures cms
    j ai trouvé ce genre de flux pour soudure! esque celui ci est exact?
    https://www.gotronic.fr/art-bidon-de...x-r45-7429.htm
    Laboum
    Re : soudures cms
    Bonsoir macaple,
    Perso j'utilise cette pâte
    Elle est économique, étalée avec un coton tige ou cure dent pour cibler un
    endroit précis
    Bonne soudures
    Re : soudures cms
    un truc qui va bien: de la colophane + acétone,
    la colophane c'est de la résine de pin, ça se trouve en droguerie.
    macaple
    Re : soudures cms
    Ok merci a tous!
  1. [Divers] nettoyant flux soudures
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2017, 08h32
  2. Soudures au flux ou pas ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 16h59
  3. Etat de soudures
    Par invite577fcc7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 19h41
  4. Aspirateur d'air lors de vos soudures
    Par invite950c8acf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 14h14
  5. Soudures adaptateur jack
    Par inviteea90c3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 12h12
