[Outils/Fab/Comp] Problemes composant electro
    invite4f2ba81b
    Bonjour a vous voila j'ai un soucis au niveau de composant sur mon pcb, je ne sais pas quel composant est GND
    voici mon pcb
    Nom : 123.jpg
Affichages : 198
Taille : 79,7 Ko
    merci de votre aide.
    Janpolanton
    Re : Problemes composant electro
    GND = référence de la masse du schéma, généralement relié au pôle négatif de l'alimentation (ou au point commun en cas d'alimentation double).
    Il n'y a pas de composant qui s'appelle GND.
    C'est un schéma pompé dont tu veux réaliser le PCB?
    PCB = circuit imprimé, mais là je suppose que tu veux parler de schéma non?
    Dernière modification par Janpolanton ; 11/10/2020 à 10h17.
    Bonjour Vendeta et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vendeta Voir le message
    ... je ne sais pas quel composant est GND ...
    Hum. On peut se poser la question de savoir pourquoi cette question.
    GND n'est pas un composant. C'est l'abréviation de ground, la masse.
    Édit: bigre, grillé par Janpolanton, plus rapide que l'èclair.
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2020 à 10h17.
    invite4f2ba81b
    exactement schema qui n'ai pas a moi et dont je veux realiser le pcb mais une fois le pcb fait, que dois je soude a ces emplacements ?
    Janpolanton
    A mon avis, laisse tomber, tu pars de trop loin...
    Pour commencer les GND sont reliés ensemble.
    Pour finir qu'il y a-t-il sur TER1 ?
    Et accessoirement à quoi ça sert ?
    +1
    En regardant le schéma, il est très incomplet, on n'a pas la moindre idée de ce à quoi il peut servir, et ta question tellement "surprenante" que je vois mal t'en sortir.
    invite4f2ba81b
    voici le pcb et l'image final
    invite4f2ba81b
    220 volts 1500 watt a partir de 12 volt et il faut un transformateur
    Janpolanton
    Par le PLUS GRAND DES HASARDS, imaginons que tu réussisses à faire ton PCB.
    Que vas-tu lui donner à manger à ton PIC et avec quoi?
    Dernière modification par Janpolanton ; 11/10/2020 à 11h15.
    invite4f2ba81b
    pickit2 pour uploader le programme
    Janpolanton
    OK pour le programmeur.
    Et le programme?
    invite4f2ba81b
    le programme https://gofile.io/d/7jvQXN
    et voici mon pcb cree a l'instant
    Nom : 123.jpg
Affichages : 183
Taille : 81,1 Ko
    invite4f2ba81b
    et pour info voila ou je l'ai trouve https://www.youtube.com/watch?v=OitTu5ciDnY&t=585s
    f6exb
    Et ben le gars n'a pas peur des courts-circuits et des mauvais contacts !
    invite4f2ba81b
    realisable ou pas et la consomation de ce genre de circuit ne demande que 12 volts et distribu a partir des 12 volts 220 volts et 1500 watts ?
    penthode
    il faudra donc que la source 12 volts fournisse 1500 watts (nonobstant le rendement )
    soit un courant de cent cinquante ampères (à la louche)
    je ne voit pas ce ridicule PCP transmettre un tel courant
    Dernière modification par penthode ; 11/10/2020 à 13h27.
    invite4f2ba81b
    wouaa j'apprend plein de chose donc impossible de convertir un 12 volts classic en 220v qui en plus fait 1500 watt ?
    invite4f2ba81b
    passer de 12 volt a 220 ca j'ai compris mais apparement ca n'existe pas de convertir les watt
    penthode
    possible ( tout est possible) mais pas trés malin....
    ce genre d'onduleur part , en général , de 48 volts.
    et fonctionne en MLI
    penthode
    pas compris ce que tu veux dire...
    les watts en sortie sont les watts en entrée ( plus le rendement)
    c'est de la physique : loi de la conservation de l'énergie
    invite4f2ba81b
    si je fabrique un petit inverter 12 vers 220 au pire je peux allumer une ampoule sans souci mais si j'essai de brancher un chaffage en 220 volts et 1500 watt cela va sauter ou tout simplement ne pas s'allumer ?
    invite4f2ba81b
    je penser faire des economie en branchant mon chauffage de 1500 watt sur 12 volts mais apparement c'est pas possible ?
    penthode
    si c'est possible...(tout est possible , comme déjà dit)
    mais ça n'est pas RENTABLE
    apprend un peu de physique du lycée, et tout s'éclairera
    Janpolanton
    Je persiste que de se lancer dans un tel projet quand on lit une question comme celle ci-dessus, il y a de quoi être perplexe...
    Commence donc par faire s'allumer une LED sur une pile.
    dommage la vidéo ne montre pas la version 1,5kW!
    Si, mais tu consommeras plus de 1500 W . . .
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 14/04/2015, 19h59
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  3. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  4. electro
    Par invite256ec63c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2012, 20h18
  5. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
