[Autre] Multi-fonction Tester TC1, une alternative plus sérieuse? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Janpolanton
    Re : Multi-fonction Tester TC1, une alternative plus sérieuse?
    C'est bien un dialogue de sourd...
    Que viennent faire ces plaques à induction dans le sujet "Multi-fonction Tester TC1, une alternative plus sérieuse?"
    Unwanted Ads
    Tous ces testeurs multifonctions sont des clones d’un projet allemand en open source hardware
    Et son dépôt subversion: Ici
    J'ai regarde leur code aie aie aie. C'est du style tres amateur c'est horrible a lire et quasiment impossible a maintenir
    Janpolanton
    C'est ni très sympa ni constructif de critiquer leur boulot.
    Bien sûr, on peut toujours mieux faire et partager le fruit de son travail, quoique...
    Gercofis
    Pour le coup tu compliques là...
    Je demande s'il y a un module comme celui-la en plus sérieux et je m'en sert pour un premier test sur les composants des circuits de plaques a induction...
    ça parait simple quand même...
    Janpolanton
    Désolé, j'ai rendu mon décodeur...
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Unwanted Ads Voir le message
    yakafokon .... t'as plus qu'à faire mieux.
    Janpolanton
    C'était aussi ma remarque formulée différemment en #33
    Mais toi, c'est plus direct...
    Je viens d’avoir eu besoin du multimètre pas cher dans un bureau où je remplace le piles de montres.
    J’ai fait la photo qui montre où se brancher, et on y voit bien ce qu’il faut faire pour passer de voltmètre à ohmmètre: il faut changer.
    Ce n’est pas le cas sur mes "vrais" multimètres.Nom : 6281A247-05AF-4CF3-9AD0-EC84C9C6C111.jpeg
Affichages : 357
Taille : 106,7 Ko
    Gercofis
    Ce n’est pas le cas sur mes "vrais" multimètres.Pièce jointe 422760
    Par exemple ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Par exemple ?
    https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-5233.html
    invite44510b00
    Je
    Ouais; relativisons : c'est quand même le cas sur un Fluke 87V par exemple, qui n'est pas exactement un produit de super-marché.
    Par exemple ?
    Les usages les plus courants, qui passent par les douilles d'entrées, ce sont les mesures de tension et les mesures de résistances.
    Les appareils bien faits utilisent les deux mêmes bornes. C'est le commutateur qui définit la fonction finale.
    Dans le cas de ma photo, il faut déplacer le cordon pour passer de l'un à l'autre, et la fonction ohmmètre utilisé les mêmes bornes que la fonction intensité.
    Or, un (milli)ampèremètre présente une résistance quasi nulle.
    Si l'on a oublié que le branchement est sur la position "dangereuse" et qu'on branche une source de tension ...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Sur le fluke 87V comme sur tous les vrais multimètres (selon la définition de Gienas que je reprend à mon compte) la borne pour mesure de résistance est la même que celle pour la mesure de tension.
    invite44510b00
    Oui.
    Je pensais (initialement) qu'il voulait dire que "les vrais multimétres" n'implique pas de changement de bornes quel que soit la fonction utilisée (hormis le cas du "gros" calibre de courant avec fusible spécifique), pas qu'il limitait cette caractéristique à tension/résistance
    Ceci dit, dans mes multimètres "à pas cher", j'ai un Voltcraft qui répond pourtant à cette caractéristique. (seul la borne 10A est séparée; les deux autres mesurent courant/tension/résistance/capa)
  1. fabrication d'un buzzer multi fonction
    Par invitece4687e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 22h21
  2. MicroProcesseur multi fonction
    Par invite40ca3f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 23h19
  3. [Blanc] Four Multi Fonction Whirlpool VIP34 [Résolu]
    Par invite30269c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 21h52
  4. imprimante multi-fonction DCP 353C
    Par inviteb268aec7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2010, 21h59
  5. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
    Par invite1a0e2332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 18h51
