[Outils/Fab/Comp] eolienne et vitesse du vent
    invitec6664ce7
    je pense que ça doit être possible, mais perso, je ne saurais réaliser ça simplement, donc j'ai besoin de vos conseils.
    J'ai réalisé une petite éolienne montée sur un moyeu dynamo de vélo, et mon but est d'éclairer 3 petites leds colorées. Chaque couleur de led correspondant à la vitesse de rotation de l'éolienne. Le but étant de connaitre d'un premier coup d'oeil, la nuit, la vitesse approximative du vent.
    La dynamo distribue du 6V 1,5W comme toutes les dynamos moyeu.
    Merci de vos contributions
    A bientôt j’espère.
    penthode
    Re : eolienne et vitesse du vent
    ces dynamos sont des ALTERNATEURS !!! ( encore une fois )
    donc une mesure de la fréquence devrait répondre à la question
    invitec6664ce7
    alors ... pas vraiment.
    Je suis complétement novice en électronique.
    Moi si tu me dis que, rien que le fait de savoir que c'est un alternateur, et qu'il suffit de mesurer la vitesse de rotation, ça allume mes leds, j'applaudis des 2 mains.
    Mais ça ne doit pas suffire , j'aimerais du concret si c'est possible
    gcortex
    L'anémomètre (tachymètre) permet de mesurer la vitesse du vent.
    pour moi une fourche optique de souris à boule et un arduino uno.
    Ou un motoréducteur et des comparateurs (LM339 ou LM3914).
    Dernière modification par gcortex ; 16/10/2020 à 11h25.
    penthode
    Citation Envoyé par floresa Voir le message
    Je suis complétement novice en électronique.i
    alors achète un petit anémomètre tout fait...
    invitec6664ce7
    bon je vois que chacun y va de sa petite initiative personnelle sans penser à la question du départ.
    ce forum a bien changé depuis que je le fréquente
    merci je vais aller voir ailleurs
    mag1
    Un LM2917, suivi d'un LM3914, ça fait un anémomètre sur 10 leds
    http://electromag1.wifeo.com/compte-tours-.php
    A régler en ft de la fréquence.
    MM
    gcortex
    Bonjour floresa et tout le groupe
    ... je pense que ça doit être possible ... J'ai réalisé une petite éolienne montée sur un moyeu dynamo de vélo, et mon but est d'éclairer 3 petites leds colorées. Chaque couleur de led correspondant à la vitesse de rotation de l'éolienne ...
    Hum. Il est possible que ce soit possible, mais il faut quelques précisions supplémentaires pour essayer de cogiter.
    Comme déjà dit, une dynamo de vélo est un composant facécieux, qui pourrait bien compromettre le principe de fonctionnement d'une éolienne.
    En effet, cet alternateur comporte un aimant, plutôt puissant, qui provoque une résistance mécanique très marquée, en plusieurs points de sa rotation. Cela fait que pour de faibles vitesses du vent, la rotation ne décolle pas.
    ... La dynamo distribue du 6V 1,5W comme toutes les dynamos moyeu ...
    La valeur que tu donnes là, doit correspondre à une certaine vitesse. Mais, en supposant que la gamme de vitesse soit effectivement correctement couverte par ton capteur, il faut connaître les trois vitesses (fréquences) auxquelles les LED doivent commuter.
    Comme c'est effectivement la fréquence du signal qui doit être exploitée, il serait préférable de créer un capteur (optique) sans aucune résistance mécanique qui permettrait un "décollage" plus sensible.
    Quoi qu'il en soit, les caractéristiques du signal à exploiter ne peuvent pas être devinées, il t'appartient donc de les fournir pour permettre de lancer la cogitation.
    Attention cependant de ne pas heurter les susceptibilités des participants. Une charte existe, elle n'a pas changé depuis ton inscription, et ce n'est pas en agressant les bonnes volontés que tu pourras aboutir.
  1. Calcule force du vent sur éolienne
    Par invite28bd081f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/02/2020, 12h02
  2. Effort vent sur éolienne
    Par invite2ed05685 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 08h58
  3. Peut-on calculer la production d'une éolienne en fonction de la vitesse du vent, de la masse ...
    Par invite6cd60311 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/05/2012, 18h51
  4. Calcule force du vent sur éolienne
    Par invite28bd081f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 17h43
  5. Vitesse du vent/vitesse "éolienne"
    Par invited5d9fbbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2007, 17h03
