[Analogique] résistances mosfets
résistances mosfets
    macaple
    résistances mosfets
    Bonjour tout le monde j essais de comprendre a quoi pourrait servir le résistor entre la source et gate du mosfet IRFP250?
    merci!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : résistances mosfets
    Cette résistance permet d'assurer que Vgs = 0 V lorsque le signal de commande, connecté à la 1 kOhm, est en haute impédance. C'est nécessaire pour assurer un bon blocage du mosfet s'il est possible que le signal de commande soit en haute impédance tandis que l'alimentation de puissance est présente.
    Le signal de commande peut être en haute impédance, par exemple :
    - s'il est relié à une broche de micro-contrôleur configurée en entrée (e.g. pendant un reset ou une erreur du soft) ;
    - lorsque la tension d'alimentation de la commande est mauvaise
    - autre.
    Cette résistance grille-source forme un pont diviseur diminuant la tension de commande effectivement appliqué au MOSFET. En général, la résistance grille-source est cependant de valeur très supérieure à la résistance de grille et l'effet est négligeable. Ici, elle n'est cependant que 10 fois supérieure et il serait bon de déplacer cette résistance "de l'autre côté de la 1 kOhm", i.e. entre le signal de commande et la masse.
    macaple
    Merci antoane pour cette info! mais y a t il une formule pour calculer le bon résistor qu il faut sur ce mosfet?
    merci!
    Antoane
    La valeur de cette résistance est peu critique. Il n'y a pas de formule a proprement parler, on pourrait faire quelques calculs complexes à partir de simulations prenant en compte bien plus que le simple circuit électronique, ou à partir de mesures, mais c'est loin d'être trivial. En pratique, une résistance comprise entre 1 k et 100 k fera l'affaire -- 10 kOhm est au milieu (on raisonne en log) donc c'est bien . Dans certains cas particuliers, on pourra chercher à diminuer cette résistance, voire à utiliser un circuit actif, ou au contraire à l'augmenter pour améliorer le rendement.
    macaple
    Ok remerci!
    macaple
    Re bonjour j ai un dernier petit schéma! voila:
    quel est le but de ce montage ci?
    merci!
    Antoane
    possiblement un snubber, mais la résistance (10k) serait alors très élevée. Peux-tu montrer le reste du montage ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    merci!
    Salut, presque tout a été dit par notre ami Antoane. Je voulais juste rajouter une petite précision: les deux résistances et la résistance de sortie du circuit qui pilote le mos constituent une impédance de source qu'il faut ajuster au besoin en fonction de la capacité de grille du mosfet. Ce raisonnement n'est à appliquer que pour des fréquences de commutations un peu élevées où les pertes en commutations deviennent significatives. Dans ce cas, les résistances de grilles dépendent des caractéristiques de ton mosfet.
    En d'utilisation en statique, no problemo.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    macaple
    Salut atoane c est pour etre appliqué sur un SG3525 en sortie 11 et 14! le schéma se trouve facilement sur le net!
    je vais donc faire un éssais!
    j ai une derniere question
    esque la valeur ohmétrique des résistors peuvent varier en fonction de la fréquence en sortie?
  1. [Analogique] Des MOSFETS qui commandent des MOSFETS ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2017, 20h40
  2. LED Cube et MOSFETs
    Par Donut dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/07/2014, 09h52
  3. Mettre 2 mosfets en parallèle
    Par invitef4c6670c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/07/2014, 20h33
  4. Flash LED avec MOSFETs
    Par invitec458bd28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2011, 09h20
  5. Commande de MOSFETs
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/09/2006, 10h05
