utilisation de picots
    invite4ac61d3e
    J'aimerais savoir à quoi servent les picots dans un circuit électronique, car je suis en ce moment en train de souder les composants d'un circuit grâce à un livret d'explications, et à un moment, on me dit de monter les picots, mais je ne voit pas du tout où pourtant on m'indique bien le symbole mais je comprends pas. De plus, j'en ai 10 à souder, donc je devrais trouver normalement à moins d'avoir vraiment une mauvaise vue
    Merci d'avance de m'aider
    umfred
    Re : utilisation de picots
    normalement les picots peuvent servir de point de test ou de moyen pour ajouter une extension à une carte. En général, on en trouve soit en bordure de carte, soit autour du microcontrôleur (surtout si il est CMS)
    Bjr Astro........
    L'utilisation de picot, comme le dit umfred ,servent parfois de "point test".
    Ils servent aussi au raccordement de la FILERIE extérieure (alimentation, sortie et entrée de signaux..).
    Faut donc jeter un coup d'oeil sur le schéma de prinçipe
    pour connaitre ces "points" d'entrée ou de sortie.
    invite4ac61d3e
    Je trouve toujours pas
    Pouvez-vous m'indiquer leur emplacement avec les photos que j'ai prises.
    Je vous remercie beaucoup
    invite5637435c
    Salut ils peuvent aussi à fixer une adresse à la carte si il y en a plusieurs de même nature.
    invite5637435c
    Il ressemble à quoi le symbole qu'ils te montrent?
    invite5637435c
    Ah ben oui alors!
    C'est des cosses poignards qu'il faut souder sur les trous allant par 2 de gauche à droite en haut de la carte pour relier vers les organes extérieurs.
    invite5637435c
    Ah ben oui alors!
    C'est des cosses poignards qu'il faut souder sur les trous allant par 2 de gauche à droite en haut de la carte pour relier vers les organes extérieurs.(3V/9V/Moteurs/Led) d'après ce que j'arrive à lire.
    invite4ac61d3e
    ahh ok, je dois donc les souder là où il y a 3V/9V/Moteurs/Led
  1. Utilisation de scilab
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2009, 13h13
  2. utilisation spybot
    Par invite07721004 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2007, 21h55
  3. utilisation du SI en excel
    Par invite7b559047 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2007, 12h09
  4. utilisation filtre
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2006, 23h44
  5. Ti 89: utilisation
    Par invite4021e8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 16h25
