[Exercices] Loi de Base , Millman
    bluesky123
    Bonjour, j'aurai besoin d'aide, je bloque à un exercice, voici la consigne :
    Déterminer la valeur U d'un circuit (en pièce jointe). On donne : E1= 10V, R1=2kohm , R2 = 5kohm et R3=10kohm
    Nous devons appliquer dans un premier temps la loi des base puis ensuite Milman. Je ne sais alors pas du tout comment procéder, pourrai-je avoir de l'aide s'il vous plait ?Nom : Circuit_electrique.jpg
Affichages : 247
Taille : 107,7 Ko
    umfred
    Re : Loi de Base , Milman
    loi des bases ? c'est un nouveau théorème ? ce n'est pas plutôt loi des noeuds ? que te dis ton cours sur Millman ?
    bluesky123
    En effet dans la consigne il est dit plus précisément "par LES lois de base, puis par milman"
    Pour milman d'après mon cours je doit mettre une masse Vm=0 soit U=Va puis faire la loi des noeuds en A
    gcortex
    Commence par la loi des noeuds.
    Millman ne l'est pas directement.
    gcortex
    En faisant discrètement appel à la loi des mailles.
    bluesky123
    Alors tout d'abord : U= -R3.I3 équivalent à I3 = -U/R3
    Puis U= U2-E2
    = R2.I2-E2
    = R2 ( I1-U/R3) - E2
    Je ne suis pas du tout sur de moi
    gcortex
    La loi des noeuds ? Ensuite tu remplaces par des expressions contenant des tensions.
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2020 à 16h57.
    bluesky123
    Oui il s'agit de la loi des noeuds, mais en faite pour "U" Je calcule dans un premier temps U= U2-E2 (comme dans mon message plus haut), puis ensuite je calcule U=U1-E1 , est bien ça ?
    gcortex
    Citation Envoyé par bluesky123 Voir le message
    Tu ne l'as pas écrite !
    bluesky123
    Dans ce cas alors je ne sais pas du tout
    umfred
    la loi des noeuds c'est la somme des courants arrivant en un point est égale à la somme des courants partant de ce point
    donc i1 = i2+i3 (en fléchant i1 vers le haut et i2 et i3 vers le bas)
    bluesky123
    -D'accord, donc j'ai: I2 = I1 + I3
    gcortex
    Je dirais comme Umfred : I1=I2+I3
    Remplace ces 3 là par leur valeur.
    bluesky123
    I1=I2+I3 soit I1=5+10
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est bien une tension que tu veux, non ?
    umfred
    quel est le courant de la branche 1 qui a une résistance R1 qui voit d'un côté le générateur de tension E1 et de l'autre la tension U (loi d'Ohm) i1=(U-E1)/R1
    il reste i2 et i3 à exprimer.
    gcortex
    tu es trop gentil ! je dirais plutôt G1(E1-U)
    umfred
    tu as raison E1-U, vu le sens que je donnais au courant
  1. Millman
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/11/2012, 08h11
  2. millman
    Par invite624e49b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 12h05
  3. millman
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 23h51
  4. Millman
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 08h27
  5. Millman
    Par invite8192696f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2009, 15h54
