[Analogique] Temporisateur 12V DC
    corinthien
    Bonjour à tous, j'ai trouvé ce schéma sur le net.
    Mon soucis est que j'aimerais qu'il fonctionne "à l'envers", c'est à dire que les lampes s'allument (led 12V 240 mA × 2) lorsque le switch est ouvert.
    Est-ce faisable et comment ?
    Merci pour votre aide.
    Nom : light1.png
Affichages : 974
Taille : 24,2 Ko
    Re : Temporisateur 12V DC
    Bjr à toi, Pour faire rapide: tu supprimes
    la lampe 12v. Tu places un petit relais inverseur qui alimentera ta lampe.
    C'est tout.
    corinthien
    Merci, mais je voudrais le fonctionnement inverse, c'est-à dire lorsque le switch est ouvert (tant que le switch est fermé, l'ampoule reste éteinte).
    Avec ce schéma, l'ampoule sera allumée (ou relais collé) pendant un certain temps à l'ouverture de la portière (switch fermé), j'aimerais l'effet inverse.
    Le relais inverseur ne me tente pas pour la raison de consommation.
    Dernière modification par corinthien ; 02/11/2020 à 17h57.
    Janpolanton
    Quelle drôle d'idée, quand tes portières seront fermées, tu auras le plafonnier allumé en permanence. (ou alors j'ai rien compris...)
    corinthien
    En fait, je voudrais détourner l'usage normal de ce montage.
    Le switch (fermé) sera remplacé par des cables reliés à la prise remorque 13 broches, lors du retrait non autorisé de la fiche mâle de la remorque, cela déclenchera l'allumage des feux de recul ainsi que l'alarme.
    Est-ce plus clair ?
    Janpolanton
    Je n'ai toujours pas compris pourquoi tourner autour du pot.
    Une problématique clairement énoncée a bien plus de chances d'aboutir aux bonnes solutions.
    omega.067
    hello
    ben c'est pour savoir quand on débranche la prise de remorque sans "autorisation" , pour éviter de se faire dérober l'engin
    via l'une des broches inutilisée (sur une prise 13 broches)
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 02/11/2020 à 18h57.
    Janpolanton
    Merci, j'avais compris.
    Le problème c'est d'avoir publié un schéma de plafonnier sans avouer son détournement en alarme sur prise débranchée.
    corinthien
    Que dire de plus ?
    Nom : 13.jpg
Affichages : 2949
Taille : 80,2 Ko
    J'utiliserais par exemple les broches 12 & 13 sur la voiture (venant du "switch" sur le montage) et les mêmes 12 & 13 raccordées ensemble pour faire le contact sur la remorque…
    DAT44
    tu peux remplacer le PNP par un NPN (ici, j'ai aussi viré la tempo ...):
    Nom : light2.png
Affichages : 1062
Taille : 11,8 Ko
    corinthien
    Merci DAT44, je testerai ce w-e, je vous tiendrai au "courant".
    Bonne soirée.
    corinthien
    Bonjour tous, je viens d’essayer le petit montage avec une led 12V 240mA.
    Lorsque le switch est ouvert, la led s'allume normalement, lorsqu'il est fermé, la tension baisse (je n'ai pas mesuré) et la led reste allumée, je dirais ± la moitié d'intensité lumineuse.
    y a-t'il une solution ?
    Merci.
    Remoi, Ne mets pas une led, mais une ampoule à filament.
    DAT44
    il doit y avoir une erreur dans le câblage, tu peux donner des photos ?
    corinthien
    je me suis aperçu que j'ai inversé les 2 résistances, je corrige ça ce soir…
    corinthien
    Même fonctionnement…
    Pièce jointe 424583
    les fils
    brun : + batterie
    blanc : - batterie
    jaune : vers ampoule
    vert : vers ampoule
    vert volant : me sert de switch en le mettant en contact avec la base du BC547
    trebor
    Citation Envoyé par corinthien Voir le message
    Pièce jointe 424583
    les fils
    brun : + batterie
    blanc : - batterie
    vert : vers ampoule
    A mon avis il y a une chute de tension supérieure à 0,6 volts qui polarise la base du BC547, c'est dû à la longueur de la ligne et aux faux contact à la prise (door switch) vers de masse.
    Mettre une ou deux diode 1N4147 en série l'anode entre la résistance de 100 K et la cathode sur la base du BC547 et afin d'augmenter la tension de seuil du BC547.
    lutshur
    J'aurais ajouté une résistance de 4,7k entre l'émetteur du BC547 et la masse pour tirer la base du darlington à la masse pendant le blocage du premier.
    corinthien
    Je vous remercie pour vos réponse, malheureusement, mon dernier BC 547 à rendu l'âme au cours de mes tests et comme les boutiques sont fermées, je vais devoir passer une commande en ligne.
    Je vous tiens au courant dès que possible.
    Merci.
    Janpolanton
    N'importe quel PNP petits signaux peut faire l'affaire
    mag1
    Merci.
    Si tu passes commande, choisis plutôt des BC337 et BC327 -40, avec un Ic plus élévé : https://www.gotronic.fr/art-transist...37-40-1323.htm
    FP 2,90 €
    MM
    Janpolanton
    2N2222 --> Ic = 800mA
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un NPN avec la base relié au +12V par une résistance d'un coté et connecté à une broche de mise à la masse devrait faire l'affaire, je pense.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    corinthien
    J'ai récupéré quelques BC547 chez un ami.
    Ne cherchez plus, le montage fonctionne très bien.
    Voir cette image -> Remorque OK.png et comme un gros bourrin, j'ai suivi le aveuglément le schéma.
    C'est en regardant des anciens schémas que je m'en suis aperçu…
    Encore merci à tous pour vos suggestions.
    Dernière modification par corinthien ; 08/11/2020 à 20h43.
    corinthien
    Bonjour tous, Le BD679 peut-il survivre à un courant de 3.5A sans dissipateur ?
    Merci.
    Qristoff
    Il est donné pour 40W à 25°C. Il devrait... mais faudra pas mettre les doigts dessus !
    Après, ça dépend si c'est du permanent ou pas..il est donné pour 3,1°C/W
    Qristoff
    Par contre, je viens de voir la valeur de la résistance de base de 10K !
    Si tu veux 3,5A, il va falloir envoyer beaucoup plus de courant sur la base !
    DAT44
    Merci.
    non, pour 480mA, le BD679 suffisait, mais pour 3,5A, il faut changer de transistor :
    Nom : light3.png
Affichages : 550
Taille : 14,3 Ko
    corinthien
    Merci tout le monde pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    corinthien
    Bonjour tous, la partie encadrée peut-elle fonctionner ou faut-il modifier quelque chose ?
    Merci.
    Nom : A tester Mod.jpg
Affichages : 673
Taille : 237,5 Ko
  1. temporisateur
    Par invite29df84da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 20h35
  2. temporisateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 22h50
  3. Temporisateur 12V
    Par invite52d04864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 13h22
  4. Temporisateur 3 à 5s max
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 19h30
  5. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 14h23
