[Numérique] mesurer un haut voltage
    ej3359
    Bonjour à vous,
    je souhaite mesurer un haut-voltage (11,5Kv). Il s'agit d'une clôture électrique avec un électrificateur de 7W. L'objectif est d'identifier s'il y a un court-cuit ou une baisse de tension pour remonter cette information vers une supervision basée sur Node Red. Je pensais utiliser un arduino pour effectuer cette mesure mais il me manque le circuit de mesure
    L'électrificateur envoie, sauf erreur, une impulsion toutes les deux secondes.
    Dans un premier temps, j'avais pensé à détourner un testeur de cloture pour me repiquer dessus mais ceux n'ont pas de circuit basse tension intégré.
    Du coup, je cherche un circuit pour mesurer la tension au borne d'un arduino ou d'un systeme NO/NF en 12V.
    J'ai bien identifié qu'il me fallait un opto-coupleur type CNY65 ou OPI1268S mais mes connaissances en électronique sont limitées.
    Pourriez vous m'aider?
    penthode
    Re : mesurer un haut voltage
    j'vois pas ce que vient faire un opto là
    la tension d'un clôture étant référencée à la terre ...
    ça existe tout fait , fiable , étalonné ... etc
    https://www.cloture-electrique.exper...RoCqygQAvD_BwE
    Bonjour ej3359 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ej3359 Voir le message
    ... je souhaite mesurer un haut-voltage (11,5Kv ... Pourriez vous m'aider? ...
    Comme déjà indiqué, on ne bricole pas sur de la haute tension: on cherche des éléments faits pour, éprouvés, testés.
    Les risques sont trop grands pour donner des "ficelles" sur un forum où "n’importe qui" peut/veut s’improviser équilibriste et y laisser sa vie.
    Le sujet étant trop risqué, la discussion est close.
  1. [Info] Mesurer le voltage de pile
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2018, 10h01
  2. Y a t-il un risque à mesurer le voltage entre 2 phases d'un esc?
    Par invite3d59aecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2015, 20h01
  3. Renseignement voltage led pour haut parleurs
    Par invite83675ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 14h12
  4. Driver LM317 pour laser avec un trop haut voltage
    Par invite1fda0a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 22h22
  5. fabrication d'électro-aimant haut voltage
    Par invite517b17a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 14h44
