[Programmation] Minuteur
Minuteur
    invitea34f6151
    Minuteur
    Bonjour a tous.
    Alors j’ai besoin d’aide etant novice en electronique.
    Comment faire pour mettre un minuteur ( réglable en seconde) qui s’activerait par l’intermédiaire d’un contacteur.
    Je m’explique. C’est pour un petit moteur 12v, j’ai besoin de le faire tourner, et lorsqu’il active un contacteur, il faudrait qu’une minuterie s’active et le coupe. Lorsque de délais programmable est fini, il faudrait que le moteur se relance etc. En boucle..
    Existe t’il des choses déjà toute faite pour faire cela?
    Merci d’avance
    penthode
    Re : Minuteur
    hello
    j'ai pas tout compris...
    peux-tu expliquer le contexte ?
    invitea34f6151
    Re : Minuteur
    hello,
    oui dsl j'ai pas tres bien expliqué.
    c'est pour un domaine plutôt technique: le recuit de laiton. En gros, je dois mettre en face d'une torche au propane un morceau de laiton pendant X temps ( entre 2 et 8secondes avec un réglage précis si possible).
    Pour ce faire, je vais construire une plaque montée sur un rail qui coulissera avec le morceau de laiton vers la flamme, rester X temps puis revenir en arriere et ainsi de suite...
    Je pense monter un moteur a action lineaire, car il me semble trop compliquer de mettre en place un systeme avec inversion moteur pour le retour.
    J'espere que tu m'as compris
    Janpolanton
    Re : Minuteur
    Un système pignon crémaillère avec inversion du sens de marche du moteur serait aussi envisageable.
    Une minuterie avec 2 fin de course pour la partie commande.
    invitea34f6151
    Re : Minuteur
    Merci de prendre le temps de repondre.
    Pour la partie commande, existe-t-il des systeme deja tout fait et simple d’utilisation?
    penthode
    Re : Minuteur
    +1 pour le système à crémaillère.
    tu peux trouver des petits automates industriels chez OMRON par exemple.
    si ça te semble surpuissant , une bidouille arduino est envisageable
    JeanYves56
    Re : Minuteur
    Bjr ,
    Bizarre ce temps court et précis pour faire un recuit !
    mag1
    Re : Minuteur
    Citation Envoyé par Azikev Voir le message
    Bonjour a tous.
    Merci d’avance
    Fais une recherche Google avec "timer cyclique"
    Ex https://www.ebay.fr/itm/DC-12V-9-Fun...0AAOSwAzJa0quE
    MM
    invitea34f6151
    Unhappy Re : Minuteur
    Je n'ai vraiment pas assez de compétence pour bidouiller ou programmer une carte électronique.
    Je pensais qu'il devait bien exister une petite chinoiserie pas chers qui ferait ce genre de chose.
    En gros 2 contacteurs fin de course de chaque coté, avec un minuteur d’arrêt sur chaque position et inversion du sens de rotation.
    je crois que je n'y arriverais pas...
    Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me faire ça à pas chers?
    invitea34f6151
    Re : Minuteur
    merci de ta reponse,
    mais peut-on y mettre des contacteurs de fin de course sur ce système?
    invitea34f6151
    Re : Minuteur
    MM
    penthode
    Re : Minuteur
    possible , mais il faut plancher sur le truc !
    pour trouver un sous-traitant : les pages jaunes de ta région
    invitea34f6151
    Re : Minuteur
    j'ai trouvé ça: https://fr.aliexpress.com/item/32907...archweb201603_
    pensez-vous que c'est ok?
    penthode
    Re : Minuteur
    vu le prix ,
    tu ne cours pas de risque !
    Janpolanton
    Re : Minuteur
    Commander le module minuterie est la partie la plus simple.
    As-tu une idée de la réalisation pratique de l'appareil et du choix des autres pièces électriques et mécaniques?
  1. Minuteur pyrotechnique
    Par invite3ac003b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 18h11
  2. Minuteur
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 06h34
  3. Minuteur
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 12h44
  4. Minuteur
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 13h59
  5. Minuteur
    Dernier message: 28/10/2007, 17h22
