[Outils/Fab/Comp] Couche de carbone sir les pannes du fer à souder
    invite760d531f
    Coucou !
    Je viens vers vous car mes soudures sont très difficiles à faire étant donné qu'il y a une couche de carbone (je crois) sur les pannes de mon fer à souder neuf lorsque je l'utilise plus de 10 minutes.
    La marque du fer : Preciva
    Je précise qu'au début les soudures sont faciles, comme avec un autre fer. Je ne nettoie la panne qu'avec une éponge humide pour la première et avec du papier froissé pour celle qui est sur le fer.
    Je n'utilise une température que de 250° maximum étant donné que c'est des soudures à l'étain à 99.3% et au cuivre, qui est fourni par le même constructeur que le fer.
    Y-a-t il quelque chose que je fais mal ? ou le fer/les pannes sont ils de mauvaise qualité ?
    Merci de votre aide.
    Nom : 20201117_145640.jpg
Affichages : 323
Taille : 164,8 Ko
    Re : Couche de carbone sir les pannes du fer à souder
    Bjr à toi, Je ne connais pas cette marque.
    Apparemment l'étamage des panes laisse à désirer.
    Par principe on nettoie la pane CHAQUE FOIS que cela est nécessaire.
    Les résidus sur ta pane sont probablement des résidus de flux.
    Une fois que tu as BIEN nettoyé ta pane y faire fondre un peu de soudure
    pour avoir un semblant d'étamage.
    Pour la soudure choisir de la 60/40...
    invite760d531f
    Ok super merci de ta réponse.
    mag1
    Citation Envoyé par Phoboe Voir le message
    Pour info, j'utilise cette sorte de paille de laiton:
    https://fr.rs-online.com/web/p/acces...B&gclsrc=aw.ds
    MM
    invite760d531f
    Problême résolu, merci mag1.
    Utiliser une soudure de meilleure qualité règle le problême. L'anciènne avait un flux bien trop mauvais et laissait une couche de dépôt sur la pointe du fer.
    Merci et bonnes soudures à tous
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/11/2016, 23h05
  2. Pannes fers à souder rongées , pourquoi ?
    Par Mosfet_05 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/02/2015, 22h03
  3. Fer à souder, pannes compatibles
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2013, 19h14
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2012, 20h36
  5. Fer à souder à 2 pannes K3122
    Par inviteb8baafd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h26
