[Autre] Comment choisir un disjoncteur de protection
    Yvescompaore
    Bonjour tout le monde, je suis confu , j'ai des plaquettes de d'écran led (p3 dimension 50cmx50) j'en n'ai utiliser 12 plaquettes pour former un écran sachant que chaque plaque est écris inp :220v/230- 3,5 A max, output : 4,2 v- 60 A,
    J'aimerais maintenant utiliser 20 plaquettes, je ne sais pas quelle disjoncteur est adéquat, merci de m'expliquer comment fair les calculs
    Re : Comment choisir un disjoncteur de protection
    Bjr à toi,
    Vingt fois 3.5 A=70 Ampéres sous 230v
    Coté sorti 20 x fois 60A=1200 A
    Tu prévois quoi comme cable pour supporter...1200 A !!
    Commence par nous faire voir ton matériel.
    Je sens une grosse confusion.
    Bonne jounrée
    Il est sacrément gourmand ton écran !!!
    Yvescompaore
    Merci, ma confusion réside au niveau du choix du disjoncteur, un disjoncteur de 20A, 25A, 32A ??lequel utiliser et pourquoi ?
    Hum ,
    Si tu as 20 plaquettes à 3.5 A par plaquette...ça fait combien d'ampéres !!
    Et comment pênses tu véhiculer......1200 A coté secondaire.
    Rien ne te choques !!!!
    en plus la consommation primaire est proche du maximum d'un abonnement pour particulier!
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Yvescompaore Voir le message
    Visiblement il s'agit de bloc d'alimentation dont la spec 3.5A correspond au pic de courant à la mise sous tension, pas la consommation réelle évidemment.
    La sortie consomme 4.2V*60A max soit 250W on est très loin des 230*3.5=800W en entrée...
    Donc si tu mets en route EN MEME TEMPS toutes tes "plaquettes" (visiblement des dalles leds) tu risques en effet de faire disjoncter.
    La solution est de répartir tes dalles sur plusieurs disjoncteurs et de les mettre sous tension par groupe.
    Tu mets par exemple 4 groupes de 5, avec des disjoncteurs 20A, je pense que 16A serait suffisant.
    Yvescompaore
    Merci c'est très claire, j'ai bien compris ,
  1. Coût modification interrupteur différentiel + disjoncteur de protection
    Par invite0d0a5b36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2018, 22h48
  2. Quel disjoncteur choisir
    Par invitee5b9e3e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2017, 23h58
  3. Disjoncteur différentiel EDF en protection de deux lignes.
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2016, 10h02
  4. Disjoncteur et protection contre les défauts de masse
    Par invite1f4a8457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 15h48
  5. Disjoncteur différentiel de protection
    Par invite1c5b35af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2010, 13h53
