[RF/Radioelec] Oscilloscope: problème d'échelle
    invited1bc4e51
    Suite au post du détecteur à diode (lien) , j'ai réalisé la sonde en question (enfin un peu différente) et j'essaye de calibrer cette sonde à l'aide d'oscilloscope et un générateur de sinusoïde à 2.2MHz. J'augmente le niveau du générateur et je note dans un tableur la puissance calculée grâce à l'oscilloscope et je mesure au voltmètre le DC de la sonde. j'avance avec des petits pas (10mV DC) en espérant avoir un peu de précision.
    J'utilise un oscilloscope numérique Velleman hps40 et un autre numérique USB de prêt (bande passante 150MHz, résolution 8bit, échantillonnage 20Gs/S, mémoire 8k).
    Le problème se situe au niveau de la mesure verticale de la tension; j'augmente le niveau du générateur en prenant la tension au niveau de la sonde et ensuite je mesure avec l'oscilloscope Vp-p. Mais quand l'échelle verticale passe à 1V/div tout devient incohérents: il y'a un saut de 0.5Vpeak to peak. Ensuite si je mesure les mêmes valeurs précédemment calculé mais cette fois avec l'échelle 1V/div je ne trouve plus les mêmes résultat.
    en résumé: la mesure du niveau d'un générateur ne donne pas le même résultat avec échelle 500mV/div et 1V/div. il y a 0.5V de différence avec l'oscilloscope USB et 0.4V avec le Velleman.
    Les mesures se font avec une sonde en position 1.
    quelqu'un-e aurait une idée de qui, quoi, comment?
    zebular
    Re : Oscilloscope: problème d'échelle
    Je pense qu'il faut calibrer l'erreur d'échelle lié au matériel et se fier plutôt au taux de variation, d'une part, et prendre en compte l'erreur de lecture plus marquée sur une échelle plus large..Mais ce n'est qu'une idée de quasi-profane.J'ai aussi constaté le probléme sans le traiter.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Un petit schéma du montage serait utile pour comprendre la manip.
    En particulier au niveau des impédances aux accès.
    L'idéal serait d'adapter le détecteur au générateur, et que la diode soit chargée, si possible en fonction de ses caractéristiques (voir la data sheet).
    Un précaution simple est de placer un atténuateur entre le générateur et le détecteur.
    Après, il faut regarder la doc des oscilloscopes pour déterminer s'il n'y a pas changement d'impédance d'entrée lors des changements de calibre.
    invited1bc4e51
    Merci pour l'intérêt porté au problème
    zebular
    Tu veux dire que plus la sinusoide est grande à l'écran plus il y'a d'erreur?
    Voila un schéma du montage Nom : diode_detect.jpg
Affichages : 326
Taille : 36,0 Ko
    Gwinver
    La doc du Velleman ne parle pas de ca , ou bien j'ai mal vu !
    le schéma est presque illisible !
    la capa c'est donc 20 F ???? quelle sont les valeurs de R6 et R7 ?
    Ce montage est de toutes façons forcement non linéaire.
    invited1bc4e51
    Dsl pour la qualité de l'image; C1: 20nf, R6,R7 : 4,7k
    Là il y a un saut au moment où je change d'échelle à l'oscilloscope, mais aussi je ne retrouve pas les mêmes valeurs si je teste avec deux échelles différentes.
    zebular
    [QUOTE=vitch42;6696422]Bonjour,
    zebular
    J'ai du mal exprimer le problème, c'est le contraire.
    invited1bc4e51
    zebular
    tu me rassures, je vais essayer avec un oscilloscope analogique et comparer
    les deux probes que j'utilise ont l'air bien calibré en tout cas elle donne le même résultat avec la pin cal de l'oscillo !
    zebular
    Il ne s'agit pas de calibrer sur l'oscillo(cela est de toutes façons, un minimum) mais d'étalonner par rapport à un mesure de référence ,fiable.
    Mesurer l'erreur par rapport à cette référence dans la plage de mesures. Il n'y a pas mystéres, faut du gros matos au moins temporairement pour cet étalonnage, sans ça c'est mesurer au doigt
  1. EXCEL : Echelle identique sur graphe double échelle
    Par invite6b10ce87 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/07/2016, 10h55
  2. Fonction de changement d'échelle d'une cour ( Mise à l'échelle )
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2011, 15h37
  3. Problème d'échelle
    Par invite2cb4e0b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2010, 11h43
  4. Oscilloscope : besoin d'aide pour échelle
    Par invite02719ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 14h55
  5. Problème Echelle
    Par invite951d3e73 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/07/2007, 17h06
