Problème Echelle
Problème Echelle
    invite951d3e73
    Problème Echelle
    Voila, je suis sur un problème, et j'ai l'impression de tourner en rond.
    L'énnoncé c'est :
    "Une echelle est posée contre un mur vertical. Si elle descend de 10cm, elle s'écarte du bas du mur de 70 cm. Calculer la longeur de l'échelle."
    Donc moi je pensais à un système d'équation à trois inconnus, partant d'un triangle rectangle, où l'hypothénuse serait la longeur de l'échelle.
    Donc avec Pythagore on aurait x^2 = y^2 + h^2 ( avec h la hauteur du mur et y le sol et x la longeur de l'échelle )
    Puis avec l'énnoncé on aurait : h -10 = y + 70
    et donc # h = y +80 et y = h - 80
    Ensuite on remplace y^2 et h^2 dans le théorème de pythagore mais je me retrouve avec un système compliqué avec du second degré.
    Il me parait tout de même bizarre l'exo car on part avec rien , aucune longeur.
    Si quelqu'un peut m'aider ?
    invite4b9cdbca
    Re : Problème Echelle
    En fait il n'y a qu'une seule inconnue dans ton problème.
    Moi je comprends de l'énoncé que :
    Au début, l'échelle est posée verticalement contre le mur... donc on a une hateur de départ x (i.e. l'hypoténuse)
    Puis on fait glisser l'échelle.
    On obtient un triangle rectangle :
    "hauteur" x-10
    "sol" 70
    "hypoténuse" x
    d'où finalement la mise en équation par Pythagore.
    personnellement je trouve 2,5m. mais ca reste a vérifier.
  1. Échelle stratigraphique
    Par inviteb4fcae87 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/07/2007, 21h38
  2. Echelle
    Par invite66c6b126 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/02/2007, 17h44
  3. échelle relative
    Par invite50c1a8f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 08h38
  4. echelle de toxicité
    Par invitee8b3f97e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/12/2004, 16h25
  5. Echelle de Richter
    Par invitebe767243 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2004, 17h13
