[Autre] Composants claqué sur carte électronique
    inviteb1e5b449
    Question Composants claqué sur carte électronique
    J'ai un four Bosch réf hba76a560f dans la cuisine mais l'éclairage du four ne fonctionne plus.
    J'ai testé l'ampoule est celle ci fonctionne très bien.
    De plus j'ai une commande de l'éclairage du four et quand je l'actionne j'attend bien le relais se coller.
    J'ai donc démonté le four pour essayer d'atteindre la douille pour voir si il n'y avait pas un mauvais contact.
    Et en faite j'ai remarqué que sur la carte électronique il y avait deux composants qui avait bien cramés, j'en est profité pour mesure la présence de tension sur la deuil de lampe est sans surprise j'avais en pas de tension sur la douille.
    Avant de remonter j'ai oublié de prendre une photo mais j'ai trouvé la mettre sur internet et je voudrais savoir quelles sont les 2 composants que j'ai entouré et si il est possible de les remplacer?
    J'ai mis une photo de la carte annotée et une autre vierge pour ne pas cacher de circuit de la carte .
    Je vous remercie à l'avance pour vos réponse.
    doudou911
    Re : Composants claqué sur carte électronique
    cela pourrait être des fusibles, mais si ils ont cramés il doit y avoir un autre problème.
    f6exb
    Avant ces composants, tu as du jus ?
  1. Composants défectueux de la carte électronique de chauffage Saunier Duval
    Par invite7b08c7bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2021, 15h56
  2. [Outils/Fab/Comp] Aide sur composants électronique carte TV
    Par invitec02cd184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2020, 12h33
  3. [Brun] Tester composants carte électronique de TV
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 08h09
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2014, 22h11
  5. les composants et la carte electronique d un Talkie Walkie
    Par invite7d71527a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 13h49
