[Programmation] ATSAMD21J18 - problème USART
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    marcuccio19
    Bonjour à tous, je suis débutant concernant la programmation de systèmes embarqués, je veux envoyer un chiffre via l'USART.
    J'utilise un ATSAMD21J18 et le convertisseur UART->USB est un UM232H
    enfaite je sais que le registre DATA ne doit être écrit que lorsque INTFLAG.DRE est mis à '1' mais j'ai déja essayé mais cela ne fonctionne pas dans mon programme.
    Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très reconnaissant.
    voici mes codes :
    definitions.h :
    Code:
    #ifndef DEFINITIONS_H_
    #define DEFINITIONS_H_
    #define TXD_LED		PORT_PB08D_SERCOM4_PAD0
    #define RXD_LED		PORT_PB09D_SERCOM4_PAD1
    #endif /* DEFINITIONS_H_ */
    pin_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    #include "definitions.h"
    void pin_config()
    	REG_PORT_DIR1 |= TXD_LED; // configure TXD_LED comme une sortie
    	REG_PORT_OUT1 |= TXD_LED; // active la sortie
    	REG_PORT_PMUX1 |= PORT_PMUX_PMUXE_D; // sélectionne la fonction périphérique D pour les pins paires
    	//REG_PORT_PMUX1 |= PORT_PMUX_PMUXO_D; // sélectionne la fonction périphérique D pour les pins impaires
    	REG_PORT_PINCFG1 |= PORT_PINCFG_INEN; //
    	REG_PORT_PINCFG1 |= PORT_PINCFG_PMUXEN; // La sélection du multiplexeur périphérique est activée et la fonction périphérique sélectionnée
    	 										// contrôle la direction et la valeur de commande de sortie.
    clock_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void clock_config()
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_ENABLE; // active l'oscillateur
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_XTALEN; // mode oscillateur à quartz
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_RUNSTDBY;
    	REG_SYSCTRL_XOSC &= ~(SYSCTRL_XOSC_ONDEMAND); // oscillateur toujours en fonctionnement en mode veille et standby
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_AMPGC; // ajuste automatiquement le gain de l'oscillateur
    	REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_ID(0x0) | GCLK_GENDIV_DIV(0x1);
    				// sélectionne GCLK_GEN0	// fGCLK0 = fXOSC / GENDIV.DIV
    											// fGCLK0 = 12*10^6 / 1 = 12MHz
    	while(GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY == 1); 	// attend que la synchronisation entre
    											// les domaines d'horloge est complète
    	REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_ID(0x0) | GCLK_GENCTRL_SRC_XOSC | GCLK_GENCTRL_GENEN;
    			// sélectionne ID GCLK_GEN0	// XOSC comme source d'horloge	// GCLK_GEN0 activé
    	REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_ID_SERCOM4_CORE | GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0 | GCLK_CLKCTRL_CLKEN;
    					// sélectionne l'ID SERCOM4		// sélectionne GCLK_GEN0	// active l'horloge générique
    	 REG_PM_APBASEL |= PM_APBASEL_APBADIV_DIV1; // l'horloge APBA est divisée par 1
    	 REG_PM_APBAMASK |= PM_APBAMASK_SYSCTRL;	// L'horloge APBA pour SYSCTRL est activée.
    	 REG_PM_APBAMASK |= PM_APBAMASK_GCLK;	// L'horloge APBA pour GCLK est activée.
    	 REG_PM_APBAMASK |= PM_APBAMASK_PM;	// L'horloge APBA pour PM est activée.
    	 REG_PM_CPUSEL |= PM_CPUSEL_CPUDIV_DIV1;	// fCPU = fGCLK0 / 1
    												// fCPU = 12MHz
    	 REG_PM_APBCSEL |= PM_APBCSEL_APBCDIV_DIV1; // fAPBC = fCPU = 12MHz
    	 REG_PM_APBCMASK |= PM_APBCMASK_SERCOM4; // active le bus d'horloge SERCOM4
    usart_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void usart_config()
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_MODE_USART_INT_CLK; // sélectionne une horloge interne
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_CMODE; // choisis le mode synchrone
    	//REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_RXPO(0x1); // SERCOM_PAD[1] est utilisé pour la réception
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_TXPO(0x0); // SERCOM_PAD[0] est utilisé pour la transmission
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_RUNSTDBY;
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB |= SERCOM_USART_CTRLB_CHSIZE(0x0); // choisis une taille de caractère : 8 bits
    	while(SERCOM4->USART.SYNCBUSY.bit.CTRLB == 1); // attend la que synchro est complète
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_DORD; // le bit LSB est envoyé en premier
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_FORM(0x0); // pas de bit de parité
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB &= ~(SERCOM_USART_CTRLB_SBMODE); // 1 bit stop
    	REG_SERCOM4_USART_BAUD |= SERCOM_USART_BAUD_BAUD(0x270);	// je veux une fBAUD = 9600
    																// fBAUD = FXOSC / 2*(BAUD + 1)
    																// donc BAUD = (FXOSC / 2*fBAUD) - 1
    																// BAUD = 624 <=> 0x270 en hexa
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB |= SERCOM_USART_CTRLB_TXEN; // active la transmission de données
    	//REG_SERCOM4_USART_CTRLB |= SERCOM_USART_CTRLB_RXEN;	// active la réception de données
    	//while(SERCOM4->USART.SYNCBUSY.bit.CTRLB == 1);	// attend la que synchro est complète
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_ENABLE; // active le périphérique SERCOM4
    	while(SERCOM4->USART.SYNCBUSY.bit.ENABLE == 1);	// attend la que synchro est complète
    usart_tx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int usart_tx()
    	if (SERCOM4->USART.INTFLAG.bit.DRE == 1) // si INTFLAG.DRE = 1, alors
    		REG_SERCOM4_USART_DATA |= 0x1; // écris "1" dans le registre DATA
    main.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    #include "pin_config.h"
    #include "clock_config.h"
    #include "usart_config.h"
    #include "usart_tx.h"
    int main(void)
    	pin_config();
    	clock_config();
    	usart_config();
    	usart_tx();
    	while (1);
    Dernière modification par marcuccio19 ; 04/12/2020 à 21h33. Motif: explications supplémentaires
    marcuccio19
    Re : ATSAMD21J18 - problème USART
    j'ai oublié d'insérer les datasheets donc les voici :
    ATSAMD21J18 : https://ww1.microchip.com/downloads/...S40001882F.pdf
    UM232H : https://www.ftdichip.com/Support/Doc.../DS_UM232H.pdf
    invitead6c50a3
    Hello,
    je ne connais ton µC mais peux-tu préciser quel moyen tu utilises pour vérifier ta communication (Teraterm ou autre).
    Vérifie que la comm de ton PC est bien à 9600 bauds.
    Utilise un moyen de comm que tu sais déjà bien fonctionnel, ça évite de tourner en rond avec des problèmes matériels (câble, config, etc).
    Un chiffre doit être envoyé sous forme d'un caractère ASCII, avec généralement un caractère de fin d'envoi ou un délimiteur selon l'appli, détectable par le receveur.
    Je vois que tu ne l'envoies qu'une seule fois avec ensuite un while(1) qui fait tourner dans une boucle infinie, pour le moment utilise plutôt un envoi toutes les 100ms par exemple et vérifie bien si ta fonction d'envoi formate bien l'envoi de ton chiffre.
    invitead6c50a3
    Essaye la fonction d'envoi sous cette forme:
    Code:
    int usart_tx()
    	while(!(REG_SERCOM4_USART_INTFLAG & 1)) {}  /* attente que le bit du registre d'envoi de donnée soit vide*/
    invitead6c50a3
    Et ajoute ça:
    Code:
    //usart_tx(); //mettre en commentaire cette ligne
    	while (1)
                     usart_tx(); // envoi de la donnée sur l'UART
                     delay_ms(100); // voir selon ton compilateur comment se déclare une tempo de 100ms
    marcuccio19
    @Exotique :
    J'utilise Realterm.
    je vais essayé ce que vous m'avez dit et je vous tiens au courant.
    marcuccio19
    voila j'ai modifié un peu mon code et maintenant j'ai réussi à envoyer quelque chose mais il m'affiche un caractère nul
    en mode ASCII :
    en mode hexa :
    invitead6c50a3
    Ca avance
    Tu peux reposter ton code?
    marcuccio19
    @Exotique : oui voilà, j'ai écrit seulement ceux que j'ai modifié
    pin_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void pin_config()
    	REG_PORT_DIR1 &= ~(RXD_LED); // configure RXD_LED comme entrée
    	REG_PORT_OUT1 |= RXD_LED;
    	REG_PORT_PINCFG1 |= PORT_PINCFG_PULLEN;
    clock_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void clock_config()
    	//while(GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY == 1); 	// attend que la synchronisation entre
    												// fCPU = 12MHz
    usart_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void usart_config()
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA &= ~(SERCOM_USART_CTRLA_CMODE); // choisis le mode asynchrone
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_SAMPR(0x0); // Suréchantillonnage 16x utilisant la génération arithmétique du baudrate
    	//REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_SAMPA(0x3); // ajuste l'échantillonement
    	REG_SERCOM4_USART_BAUD |= SERCOM_USART_BAUD_BAUD(0xFCB9);	// je veux une fBAUD = 9600
    																// fBAUD = FXOSC/16*(1-BAUD/65536)
    																// donc BAUD = 65536*(1-16*fBAUD/fXOSC)
    																// BAUD = 64697 <=> 0xFCB9 en hexa
    	//while(SERCOM4->USART.SYNCBUSY.bit.ENABLE == 1);	// attend la que synchro est complète
    usart_tx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int usart_tx()
    delay.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int n = 100000;
    void delay() // délai 1sec
    	for (int i = 0; i < n; i++)
    	asm("nop");
    main.c :
    Code:
    int main(void)
    	pin_config();
    	clock_config();
    	usart_config();
    	while(1)
    			delay(); // délai 1sec
    invitead6c50a3
    Il faut que tu écrives 48 et non pas 1.
    En ASCII c'est 48 (en base 10) qui vaut 1 ou 0x31 en hexa.
    marcuccio19
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    j'aimodifié sa valeur mais cela ne change rien,
    invitead6c50a3
    Tu as écrit quoi?
    Prends l'habitude de reposter ce que tu modifies pour être bien certain que l'on raisonne sur les mêmes données.
    invitead6c50a3
    Ca ne devrait normalement pas donner la même chose, vu que la data est différente.
    invitead6c50a3
    J'ai écris une connerie c'est 49 en décimal!
    Si tu as écrit 48 c'est normal que tu aies 0... désolé.
    marcuccio19
    j'ai modifié comme cela :
    usart_tx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int usart_tx()
    			REG_SERCOM4_USART_DATA |= 0x31; // écris "1" dans le registre DATA
    invitead6c50a3
    Ok, et coté moniteur ça affiche quoi?
    marcuccio19
    il m'affiche ça : Nom : test_envoi_ascii.JPG
Affichages : 206
Taille : 75,2 Ko
    invitead6c50a3
    Es-tu certain d'utiliser le bon USART et être connecté aux bonnes pins de ton µC selon cet USART?
    Es-tu bien certain également d'avoir configuré tes registres en mode asynchrone?
    marcuccio19
    oui normalement tout est correct
    invitead6c50a3
    Dans ce cas il faut vérifier le coté matériel.
    Un bout de schéma et le câble que tu utilises vers ton PC.
    J'espère que si tu entres sur un port USB tu as un adaptateur de niveaux entre ton µC et ton port USB.
    marcuccio19
    j'ai fait les connexions comme spécifié dans la datasheet du UM232H sauf les pins CTS et RTS:
    Nom : connexion um232h.JPG
Affichages : 204
Taille : 61,7 Ko
    invitead6c50a3
    En principe quand tu envoies toutes les 100ms tu devrais apercevoir la led Tx du module FTDI clignoter, témoignant de l'envoi de l'octet.
    Est-ce le cas?
    marcuccio19
    Est-ce le cas?
    oui elle clignote quand j'envoie l'octet.
    marcuccio19
    le problème vient du code je pense mais je ne vois pas ce qui est mauvais dans ce que j'ai écrit.
    invitead6c50a3
    Soit ta base de temps en Bauds est mauvaise, soit tu as oublié quelque chose dans un registre.
    Vu la "qualité" de la doc je t'avoue avoir une sacré flemme à aller voir dedans...
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par marcuccio19 Voir le message
    Tu parles de quelle led?
    Je vois dans ton code que tu as déclaré une led sur Tx.
    Moi je te parle de la led dans le module FTDI, on parle bien de la même?
    marcuccio19
    oui c'est celle là
    invitead6c50a3
    usart_tx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int usart_tx()
    Peux-tu écrire plutôt ça:
    Code:
    int usart_tx()
    			REG_SERCOM4_USART_DATA = 0x31; // écris "1" dans le registre DATA
    marcuccio19
    Code:
    int usart_tx()
    j'ai essayé mais cela n'a pas d'effet
    invitead6c50a3
    Je soupçonne un problème de synchronisation.
    Ta valeur pour fixer le baud-rate me semble bonne si j'en crois la doc, mais tu utilises la base de temps interne et je ne suis pas certain que ce soit judicieux pour un UART de prendre une telle fréquence interne.
    Peux-tu essayer avec par exemple 1MHz? Ce qui donnerait 0xEC57 avec s=8 si je ne me trompe pas.
  1. [Programmation] ATSAMD21J18 - non reconnue dans Atmel Studio
    Par marcuccio19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2020, 12h50
  2. USART Rx problème
    Par invite8a733022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 20h11
  3. probleme usart, pic16f627a
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/01/2011, 18h36
  4. Probleme usart pic 18f4620
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 09h20
  5. Probleme USART PIC16F877
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 11h49
