[Programmation] ATSAMD21J18 - problème USART - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitead6c50a3
    Re : ATSAMD21J18 - problème USART
    Sinon il faudra sortir l'oscilloscope pour voir ce qui se passe réellement sur Tx.
    marcuccio19
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Je soupçonne un problème de synchronisation.
    Ta valeur pour fixer le baud-rate me semble bonne si j'en crois la doc, mais tu utilises la base de temps interne et je ne suis pas certain que ce soit judicieux pour un UART de prendre une telle fréquence interne.
    Peux-tu essayer avec par exemple 1MHz? Ce qui donnerait 0xEC57 avec s=8 si je ne me trompe pas.
    non cela fonctionne toujours pas
    marcuccio19
    j'ai déja visualisé sur l'oscillo, sur la pin RxD de l'UM232H j'ai 0V sans envoyer d'octet.
    quand j'envoie l'octet j'ai 2,42V sur cette pin
    invitead6c50a3
    Ce qui serait intéressant ce serait de voir le signal dont tu parles.
    Poste une capture d'écran.
    marcuccio19
    photo du signal :
    Nom : envoi_UART.jpg
Affichages : 182
Taille : 79,7 Ko
    marcuccio19
    j'ai modifié mon code mais cela ne fonctionne toujours pas.
    definitions.h :
    Code:
    #ifndef DEFINITIONS_H_
    #define DEFINITIONS_H_
    #define TXD_LED		PORT_PB08D_SERCOM4_PAD0
    #define RXD_LED		PORT_PB09D_SERCOM4_PAD1
    #endif /* DEFINITIONS_H_ */
    pin_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    #include "definitions.h"
    void pin_config()
    	REG_PORT_DIR1 = TXD_LED; // configure TXD_LED comme une sortie
    	REG_PORT_DIR1 &= ~(RXD_LED); // configure RXD_LED comme une entrée
    	REG_PORT_OUT1 &= ~(RXD_LED); // active l'entrée avec pull down
    	REG_PORT_PMUX1 = PORT_PMUX_PMUXE_D | PORT_PMUX_PMUXO_D;
    	// sélectionne la fonction périphérique D pour les broches paires et impaires
    	REG_PORT_PINCFG1 = PORT_PINCFG_INEN | PORT_PINCFG_PULLEN | PORT_PINCFG_PMUXEN;
    	// Le tampon d'entrée pour la broche d'E / S est activé;
    	// la résistance de tirage interne est activée; La sélection du multiplexeur périphérique est activée
    clock_config.c :
    Code:
    void clock_config()
    	REG_PM_APBCMASK |= PM_APBCMASK_SERCOM4;   // active le bus d'horloge du SERCOM4
    	REG_SYSCTRL_XOSC = SYSCTRL_XOSC_ENABLE | SYSCTRL_XOSC_XTALEN | SYSCTRL_XOSC_RUNSTDBY | SYSCTRL_XOSC_AMPGC;
    	// active l'oscillateur; active l'oscillateur à quartz externe;
    	// l'oscillateur fonctionne tout le temps en mode veille et standby; Le contrôle automatique du gain d'amplitude est activé;
    	REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_ID (0x0) | GCLK_GENDIV_DIV (0x1);
    	// sélectionne GCLKGEN0; fGCLKGEN0 = fGCLKGEN0 / 1
    	while (REG_GCLK_STATUS & GCLK_STATUS_SYNCBUSY){}	// attend jusqu'à ce que la synchronisation est complète
    	REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_ID (0x0) | GCLK_GENCTRL_SRC_XOSC | GCLK_GENCTRL_GENEN;
    	// sélectionne GCLKGEN0; sélectionne XOSC comme source d'horloge; GCLKGEN0 est activée
    	 REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_ID_SERCOM4_CORE | GCLK_CLKCTRL_CLKEN | GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0;
    	 // sélectionne GCLK_SERCOM4_CORE; GCLK0 est activée; GCLKGEN0
    usart_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void usart_config()
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA = 0; // désactive le périphérique SERCOM4
    	while (REG_SERCOM4_USART_SYNCBUSY & SERCOM_USART_SYNCBUSY_ENABLE){}
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_RUNSTDBY; // L'horloge générique est activée dans tous les modes de veille.
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_MODE_USART_INT_CLK; // UART avec horloge interne
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA &= ~(SERCOM_USART_CTRLA_CMODE); // communication asynchrone
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_RXPO(0x1); // SERCOM PAD[1] est utilisé pour la réception de données
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_TXPO(0x2); // SERCOM PAD[1] est utilisé pour la transmission de données
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB = 0; // désactive le registre CTRLB
    	while (REG_SERCOM4_USART_SYNCBUSY & SERCOM_USART_SYNCBUSY_CTRLB){}
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB |= SERCOM_USART_CTRLB_CHSIZE(0x0); // caractère de 8 bits
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_DORD; // le bit LSB est envoyé en premier
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_FORM(0x0); // trame UART sans parité
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB &= ~(SERCOM_USART_CTRLB_SBMODE); // 1 bit stop
    	REG_SERCOM4_USART_BAUD = 0; // désactive le registre BAUD
    	REG_SERCOM4_USART_BAUD = 0xFCB9; // je veux une fBAUD = 9600
    									 // fBAUD = FXOSC/16*(1-BAUD/65536)
    									 // donc BAUD = 65536*(1-16*fBAUD/fXOSC)
    									 // BAUD = 64697 <=> 0xFCB9 en hexa
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB |= SERCOM_USART_CTRLB_RXEN; // la réception de données est activée
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLB |= SERCOM_USART_CTRLB_TXEN; // la transmission de données est activée
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA = 1; // active le périphérique SERCOM4
    usart_tx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int usart_tx()
    		while(!(REG_SERCOM4_USART_INTFLAG & SERCOM_USART_INTFLAG_DRE));  // attent que le bit du registre d'envoi de donnée soit vide
    			REG_SERCOM4_USART_DATA = 0x31; // écris "1" dans le registre DATA
    			return REG_SERCOM4_USART_DATA;
    usart_rx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int usart_rx()
    	while(!(REG_SERCOM4_USART_INTFLAG & SERCOM_USART_INTFLAG_RXC)); // attent que le bit du registre de réception de donnée soit vide
    main.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    #include "pin_config.h"
    #include "clock_config.h"
    #include "usart_config.h"
    #include "usart_tx.h"
    #include "usart_rx.h"
    int main(void)
    	pin_config();
    	clock_config();
    	usart_config();
    	while(1)
    			usart_tx(); // envoi de la donnée sur l'UART
    			usart_rx(); // réception de la donnée sur l'UART
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par marcuccio19 Voir le message
    photo du signal :
    Pièce jointe 426929
    C'est tout?
    Normal que tu ne reçoives rien sur ton terminal si tu n'as que ça.
    En principe tu devrais 1 octet contenant (0x31) et avoir un bit de stop à 1.
    Tu es bien certain d'avoir capturé toute la trame?
    Vérifie ta base de temps et tes registres USART dans ton code.
    Utilise un des ports en sortie pour debugguer en utilisant la même base de temps que l'UART pour inverser cette variable.
    invitead6c50a3
    As-tu tenté?
    Vérifie tout de même la valeur que je t'ai indiqué.
    invitead6c50a3
    Et essaye de juste émettre pour le moment, histoire de ne pas ajouter de problème supplémentaire
    marcuccio19
    Maintenant j'arrive à envoyer "1" en ASCII ^^. c'est la configuration des pins qui posaient problème.
    @Exotique : Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
    marcuccio19
    Je reviens dans cette discussion pour mettre mon code pour ceux à qui cela pourrait servir.
    J'ai rajouté aussi une fonction pour recevoir "1" lorsqu'on on envoie un "1" dans le terminal
    voici mon code :
    definitions.h :
    Code:
    pin_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void pin_config()
    	PORT->Group[1].PMUX[4].reg = PORT_PMUX_PMUXE_D | PORT_PMUX_PMUXO_D; // sélectionne la fonction périphérique D pour les pins paires et impaires
    	PORT->Group[1].PINCFG[8].reg = PORT_PINCFG_PMUXEN;
    	PORT->Group[1].PINCFG[9].reg = PORT_PINCFG_INEN | PORT_PINCFG_PMUXEN | PORT_PINCFG_PULLEN;
    	 // La sélection du multiplexeur périphérique est activée et la fonction périphérique
    	 //  sélectionnée contrôle la direction et la valeur de commande de sortie.
    	 // active la résistance de tirage interne
    clock_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void clock_config()
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_ENABLE; // active l'oscillateur
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_XTALEN; // active l'oscillateur à quartz externe
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_STARTUP(0x0); // temps de démarrage de l'oscillateur = 31µs
    	REG_SYSCTRL_XOSC &= ~(SYSCTRL_XOSC_ONDEMAND); // l'oscillateur fonctionne tout le temps en mode veille et standby
    	while(!SYSCTRL->PCLKSR.bit.XOSCRDY); // attend que XOSCRDY est mis à 1
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_AMPGC; // Le contrôle automatique du gain d'amplitude est activé
    	REG_SYSCTRL_XOSC |= SYSCTRL_XOSC_RUNSTDBY;
    	REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_ID(0x0) | GCLK_GENDIV_DIV(0x1);
    	REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_ID(0x0) | GCLK_GENCTRL_SRC_XOSC | GCLK_GENCTRL_GENEN;
    	 REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_ID_SERCOM4_CORE | GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0 | GCLK_CLKCTRL_CLKEN;
    	 // sélectionne GCLK_SERCOM4_CORE; GCLKGEN0; GCLK0 est activée;
    	 REG_PM_APBCSEL |= PM_APBCSEL_APBCDIV_DIV1;
    usart_config.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void usart_config()
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA &= ~(SERCOM_USART_CTRLA_ENABLE); // désactive le périphérique SERCOM4
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_TXPO(0x2); // SERCOM PAD[0] est utilisé pour la transmission de données
    	REG_SERCOM4_USART_BAUD = SERCOM_USART_BAUD_BAUD(0xFCB9); // je veux une fBAUD = 9600
    	REG_SERCOM4_USART_CTRLA |= SERCOM_USART_CTRLA_ENABLE; // active le périphérique SERCOM4
    usart_tx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void usart_tx()
    	while(!(REG_SERCOM4_USART_INTFLAG & SERCOM_USART_INTFLAG_DRE));  // attend que le bit du registre d'envoi de donnée soit à 1
    usart_rx.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    void usart_rx()
    	while(!(REG_SERCOM4_USART_INTFLAG & SERCOM_USART_INTFLAG_RXC)); // attend que le bit du registre de réception de donnée soit à 1
    main.c :
    Code:
    #include "sam.h"
    int main(void)
    	clock_config();
    	usart_config();
    	pin_config();
    	while(1)
  1. [Programmation] ATSAMD21J18 - non reconnue dans Atmel Studio
    Par marcuccio19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2020, 11h50
  2. USART Rx problème
    Par invite8a733022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 19h11
  3. probleme usart, pic16f627a
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/01/2011, 17h36
  4. Probleme usart pic 18f4620
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 08h20
  5. Probleme USART PIC16F877
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 10h49
