[Autre] DEBUTANT! Dépannage carte électronique
    invite5bbda877
    Bonjour à tous.
    J'ai une paire de convertisseurs HDMI/RJ45 qui marchaient bien, et puis patatras, le récepteur ne fait plus rien.
    J'ai testé les 2 alims, elles sont bonnes.
    Sur la carte électronique, rien de suspect.
    Néanmoins, si je teste la continuité de la prise femelle de l'alim, c'est tout bon, mais quand je branche l'alim', je n'ai pas les 5V.
    Logiquement je m'attendais à ce que le courant traverse la prise sans embuche... que ça serait un fusible après qui pourrait coincer.
    Nom : UNADJUSTEDNONRAW_thumb_86ea.jpg
Affichages : 594
Taille : 291,3 Ko
    Qu'est-ce que je pourrai tester de plus? Qu'est-ce qui pourrait coincer à votre avis?
    Merci!
    penthode
    Re : DEBUTANT! Dépannage carte électronique
    je vois ce qui pourrait être des fusibles : F2 et F1 au dessus du socle alim
    à vérifier
    trebor
    Citation Envoyé par Dindojul Voir le message
    Bonjour à tous.
    Pièce jointe 426869
    Merci!
    Si la tension de 5 V se met à genou, soit l'alimentation est h.s ou la carte qui serait en court-circuit.
    Bonjour à tous.
    Pièce jointe 426869
    Merci!
    Bjr à toi,
    Si on pouvait VOIR l'autre coté de la...carte (pistes) ?
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2020 à 17h29.
    invite5bbda877
    Merci pour vos promptes réponses!
    Les 2 fusibles sont bons, la diode au-dessus aussi.
    Nom : IMG_4488.jpg
Affichages : 386
Taille : 121,7 Ko
    trebor
    Pièce jointe 426879
    Quelle est la résistance d'entrée du 5 V sur la carte ?
    invitead6c50a3
    Pour être certain de bien te suivre:
    Quand tu branches l'alim sur ta prise jack, qu'obtiens tu comme tension en sortie sur F1 et F2?
    Ca traverse ou ça traverse pas?
    Tu parles de quel 5V et où?
    invite5bbda877
    Ça traverse pas. Et en fait, en vérifiant sur F1 et F2 je viens de voir que les 2 broches de la prise d'alim sont en court-circuit, c'est donc logique que le 5V ne traverse pas... mais comment ça peut se se faire? Et pour changer ça, c'est quoi le nom de ce composant?
    penthode
    ta carte serait donc en court circuit franc
    verifie D1 qui est peut être une diode suicide de protection (ça peut se valider en suivant le circuit)
    usage d'un mauvais adaptateur avec polarités inversées ?
    invite5bbda877
    l'adaptateur est celui d'origine, à priori ça ne vient pas de là.
    Je suis à la Réunion, le taux d'humidité et l'air salin sont un peu agressifs pour l'électronique...
    La diode de suicide est kaputt.
    Merci pour vos pistes, je vais essayer de trouver quelqu'un pour réparer ça
    penthode
    l'as-tu démontée pour vérifier ?
    invite5bbda877
    Non juste testée au multimètre pour l'instant, et contrairement à sa copine ZD1, elle laisse rien passer.
    Mais ce qui me parait incohérent, c'est que j'ai contact entre la pin du côté et celle du haut sur ça
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 269
Taille : 50,3 Ko
    Logiquement, y a une pin pour le + et une pour la masse, non?
    Sur l'émetteur en tout cas y a pas contact entre les 2.
    Comment ça peut arriver... une surtension ou une inversion de polarité, ça peut "coller" les 2 pins?
    Et la diode de suicide fait son boulot pour sauver les copains, c'est ça?
    Du coup il faudrait changer le connecteur d'alimentation et la diode suicide et hop c'est reparti?
    penthode
    le connecteur n'y est pour rien
    pour la diode , c'est juste une supposition... je ne peux pas vérifier.
    bref, confie-ça à quelqu'un du sérail, avant de faire des bêtises
    comme tu auras pu le remarquer il y a 3 pins sur l'embase qui comprend un switch activé par l'intromission du jack, à l’état de repos cela ferme un contact entre la pin latérale et celle du dessous.
  1. Dépannage motorisation portail avec carte électronique CAME ZK1
    Par invite397c46d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2020, 18h34
  2. Dépannage motorisation portail avec carte électronique CAME ZK1
    Par invite145de845 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2018, 14h58
  3. Aide pour le dépannage d'une carte électronique avec une photo
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 15h57
  4. débutant cherche à apprendre le b-a-ba en dépannage électronique
    Par invite791ca4d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/12/2010, 16h59
  5. Débutant dépannage télé
    Par invite63cb524a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2004, 18h51
