[Exercices] Calcul du courant qui passe dans la diode D1
    invite40aa84d4
    Question Calcul du courant qui passe dans la diode D1
    Salut les gens. J'espère que vous allez bien c'est ma première fois que je poste ici dans les forums. J'ai un problème à traiter, Je ne peux pas calculer le courant qui passe dans la diode D1. pouvez-vous m'aider
    Nom : Circuit1.png
Affichages : 872
Taille : 3,6 Ko
    penthode
    Re : Calcule du courant qui passe dans la diode D1
    entre zéro et beaucoup
    selon les valeurs des E
    calculair
    c'est exactement ça ....!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    invitead6c50a3
    Le principe est toujours le même:
    tu modélises la diode (il existe 3 modèles électriques principaux de diode), puis tu fais tes calculs.
    1/ diode modélisée par un fil si VA>VK, sinon c'est un circuit ouvert.
    2/ diode modélisée par un générateur de tension valant 0.7V si VA>VK.
    3/ diode modélisée par une source de tension et sa résistance à l'état passant Rd, ce qui donne une pente 1/Rd à partir d'un seuil de 0.7V.
    Citation Envoyé par BraFla Voir le message
    Pièce jointe 426742
    Bjr à toi,
    Pour faire un "calcul" (calculer)....faut des DONNEES ( des valeurs ). !
    Là....on fait quoi !! Les tensions ont pour valeur .....??
    Quelle est la VRAIE question qui t'a été posé ( si tel est le cas ) ?
    penthode
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    ça c'est le début !
    si la diode est passante , il faudra appliquer le théorème de superposition , ou Thévenin/Norton pour calculer les courants..
    bref , l'apparente simplicité n'est pas triviale
    invitead6c50a3
    il faut y aller par méthode.
    1/ faire un schéma équivalent selon la valeur de V1 et V2.
    2/ puis faire les calculs appropriés.
    Les conditions sur V1 et V2 donneront un schéma différent puisqu'une diode n'est pas un composant linéaire.
    C'est très trivial au contraire quand on sait au moins ça
    Patrick_91
    Hello,
    Non car comme pour vous il manque des données essentielles .....
    Les tensions sont données ? ou pas ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitead6c50a3
    Ca peut être littéral dans un premier temps.
    penthode
    si le différentiel v1/v2 est suffisant , on s'en tape !
    invitead6c50a3
    Et s'il ne l'est pas?
    Et bien il faut dire ce qu'il se passe, selon le modèle adopté la réponse sera différente.
    penthode
    donc :
    RETURN to : mon message #2
    invitead6c50a3
    Oui mais bon, ça va pas l'aider des masses...
    penthode
    pour aider , il faut avoir des infos !
    XXX
    Dernière modification par obi76 ; 04/12/2020 à 12h23.
    invitead6c50a3
    Si tu veux....
    Pour moi quand on veut (ou peut) aider et bien on donne de l'info sinon on se tait tout simplement.
    calculair
    réponse pour tous les cas
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 04/12/2020 à 14h56.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    calculair
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 564
Taille : 61,5 KoMille excuses
    document,t en Jpg
    Remoi, On va attendre le réveil..... de l'intéressé... ( s'il revient !)
    invitead6c50a3
    Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder pour ce genre d'exercice.
    La question est de discuter de i selon l'état de D, donc selon E1 et E2.
    Comme je l'ai dit une diode n'est pas un composant linéaire.
    Il faut donc écrire un résultat sous la forme i=f(E1,E2) et discuter selon E1 et E2.
    calculair
    Oui est est d'accord, c'est pour cela qu'il y 2 équations différentes dans la maille contenant la diode.
    Oui c'est encore une approximation linéaire dans le cas passant et non passant.
    Pour résoudre avec plus de précision , il faut connaitre la caractéristique de la diode...
    invitead6c50a3
    Quand BraFla aura 5mn à nous accorder , il nous indiquera l'énoncé exact de son exercice.
    Il a ce qu'il faut pour le résoudre maintenant.
    invite40aa84d4
    Re : Calcul du courant qui passe dans la diode D1
    Bonsoir encore, les amis. merci pour vos réponses, oui justement il faut des données. les tensions ont pour valeur :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 437
Taille : 5,5 Ko
    invitead6c50a3
    Avec tes données je trouve 1.33mA.
    invite40aa84d4
    J'apprécie beaucoup ton aide.
    invitead6c50a3
    Après vérification c'est 7.2mA, excuse moi.
    Pour simplifier tes expressions, observe bien que R1=R2=R3=R
  1. Courant de saturation dans une diode
    Par invite0b5017c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2018, 15h30
  2. Calculer le courant qui passe dans la résistance R3
    Par invite83215f26 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2016, 17h06
  3. Sens du courant dans une diode
    Par invite4e7557bb dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/11/2012, 16h14
  4. Établissement du courant dans une diode
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 07h48
  5. détecter le courant qui passe dans un fil
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 16h52
