Courant de saturation dans une diode
    invite0b5017c6
    Je souhaite un peu d'aide sur un exo tout con mais :
    Une diode au silicium présente un courant inverse de 5µA à 25°C et de 100µA à 100°C. En déduire la valeur du courant de saturation et de fuite à 25°C.
    J'arrive pas à trouver la relation entre le courant inverse et le courant de sat ou de fuite.
    Merci pour votre aide
    Resartus
    Re : Courant de saturation dans une diode
    Question bizarre, à moins que ce ne soit juste un test pour vérifier si vous avez pris la peine de LIRE vos cours.
    Si vous l'aviez fait, vous sauriez que courant de saturation, de fuite ou inverse (voire de fuite inverse) sont trois noms différents pour la même chose.
    Et on vous donne déjà la valeur de ce courant inverse à 25°C!
    Dernière modification par Resartus ; 10/10/2018 à 16h27.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Mathaousse Voir le message
    5µA à 25°C [....] courant de saturation et de fuite à 25°C.
    deux fois 25° ? vous êtes sûr ?
    edit : doublé !
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite0b5017c6
    Oui c'est bien 25°C.
    La correction parle de 10nA ce qui est loin de 5µA, d'où mon questionnement.
    Merci.
    Resartus
    Il existe en effet une relation (plus ou moins vérifiée) entre les courants de saturation inverse à diverses températures, qui est la suivante :
    It=It0*exp(k(t-t0), avec k qui vaut environ 0,15/K pour le silicium.
    Si on suppose justes les rapports de courant indiqués dans l'énoncé et la correction (20 et 500 qui est à peu prés le carré de 20), cela veut dire que l'erreur de l'énoncé serait sur la température pour 5µA , où il doit falloir lire 75°C.
    Ce qui ferait 25°c de plus pour 100°C et 50°C de moins pour 25°C (ecart double d'où carré des rapports des courants)
    Mais on ne peut pas vous avoir posé une telle question sans vous avoir au minimum indiqué cette formule...
    Dernière modification par Resartus ; 10/10/2018 à 19h31.
    invite0b5017c6
    Merci pour votre aide.
  1. courant de saturation d'une diode
    Par invite20939c28 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2017, 06h03
  2. [Analogique] Courant de drain dans un PMOS en saturation
    Par invite52f93e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2016, 10h46
  3. Sens du courant dans une diode
    Par invite4e7557bb dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/11/2012, 16h14
  4. Établissement du courant dans une diode
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 07h48
  5. Calculer la tension de seuil et le courant saturation d'une diode
    Par invitefec61973 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2011, 10h35
