courant de saturation d'une diode
    invite20939c28
    Bonsoir ,
    en complétant ma fiche de physique je bloque sur une question qui semble simple mais auquel je n’arrive pas a répondre
    le courant de saturation en fonction de la température thermodynamique d'une diode s'écrit
    I0=A.T³.exp(-N/T) ou A et N sont des constantes sans incertitudes je dois déterminer l'unité et la dimension de A et N
    invite6dffde4c
    Re : courant de saturation d'une diode
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Sans faire de la physique, c’est à dire sans étudier le processus physique des jonctions, la seule chose que vous pouvez dire est que N/T doit être un nombre sans dimensions. Mais vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sur N ou T.
    En étudiant la jonction on trouve que dans le dénominateur ce n’est pas la température T seule, mais toujours multipliée par ‘k’, la constante de Boltzmann, ce qui donne une énergie. Et le numérateur donne aussi une énergie reliée à la structure des bandes.
    Au revoir.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  2. l’éclairement et le courant de saturation
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 18h47
  3. Calculer la tension de seuil et le courant saturation d'une diode
    Par invitefec61973 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2011, 10h35
  4. AO saturation en courant
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2009, 08h23
  5. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 23h06
