[Analogique] Recherche de valeur de potentiomètre 0-24V et V-fine [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitef113c53b
    Tout d'abord, mes excuses si je n'ai pas poster au bon endroit, voici mon soucis :
    Je suis en train de me fabriquer une alimentation de laboratoire en suivant cette vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=k1StXKWTnvo&t=130s
    Cependant il utilise un potentiomètre de 220K pour le réglage des ampères mais il n'y a aucune info concernant les réglages de la tension 0-24V et du V-fine comme vous pouvez certainement le voir sur la vidéo, je fais donc appel à vos lumières pour savoir si vous auriez une idée des valeurs a utiliser concernant ces potentiomètres. Il ne me manque que ça pour finir ce projet et réaliser ensuite le diagramme qui est tellement demandé.
    Un grand merci à vous pour votre aide
    Une bonne journée
    Chris
    Dernière modification par Antoane ; 08/12/2020 à 09h00. Motif: réparation url
    Janpolanton
    Re : Recherche de valeur de potentiomètre 0-24V et V-fine
    Poster le schéma plutôt que de nous obliger à visionner une vidéo.
    Et d'ailleurs on aurait bien du mal à le faire, il n'y a aucun lien vers cette vidéo.
    ... Et d'ailleurs on aurait bien du mal à le faire, il n'y a aucun lien vers cette vidéo.
    Je confirme que la vidéo n’était pas spontanément accessible. Je vois que Antoane est intervenu, sans bien comprendre le problème.
    +1 pour un schéma plutôt que de la vidéo.
    penthode
    encore une alimentation usinagaz sortie d'un comité Théodule.
    au risque de me répéter :
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/?p=352&cpage=1
    réalisée à des milliers d'exemplaires
    invitef113c53b
    Merci pour votre retour, effectivement le lien de la vidéo ne s'est pas mise désolé, je n'ai malheureusement pas de schéma à fournir, mais je peux détailler ma demande:
    DC-DC 8A DC5-30V 150KHz Automatique Step Up Step Down Module de Puissance Réglable (voici le variateur de tension en question)
    Nom : 51S5Oj3D8bL._AC_.jpg
Affichages : 842
Taille : 40,8 Ko
    voici le lien de la vidéo en question, notez que j'ai pratiquement terminé ce projet, il me manque juste la valeur de ces potentiomètres
    https://www.youtube.com/watch?v=k1StXKWTnvo&t=137s
    Merci pour votre aide,
    Chris
    invitef113c53b
    Bonjour penthode,
    Je me permet de te répondre,
    Donc j'ai choisi ce projet car j'avais tout le nécessaire pour le réaliser, et il est a 90% terminé, donc non ce n'ai pas une usine à gaz c'est même plutôt simple (mis à part ces potentiomètres )
    Mais je te remercie pour ton lien je vais prendre soins de le regarder qui sais, ce sera peut être ma prochaine aventure
    Chris
    invitef113c53b
    Et voici le schéma
    Nom : db6936c9fa54bd2dfef7de00fcd5b2ed5f5daafdbce2fc94e756322d2fabd098.png
Affichages : 1471
Taille : 117,1 Ko
    Merci encore
    Chris
    Bjr à toi,
    Ca ce n'est pas un schéma . Tout juste des liaisons entre composants.
    Je suppose un TRANFO TORIQUE....
    Mais je vois mal à quoi peuvent servir
    ces potentiométres sans le VRAI schéma électronique.
    On voit des radiateurs de refroidissement de chaque coté du transfo.
    Qui y a t il sur ces radiateurs......mystére !!
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2020 à 11h38.
    Citation Envoyé par chris86260 Voir le message
    ... Et voici le schéma ...
    Hum.
    En ce qui me concerne, ceci n'est pas le type de schéma attendu.
    Sans savoir ce qui se cache dans tes rectangles, c'est mission impossible.
    Que disent les notices constructeurs?
    Par schéma, "nous" attendons un schéma structurel avec référence des composants et toutes les valeurs.
    Janpolanton
    J'ai l'impression qu'il veut faire un LEGO de modules chinois.
    penthode
    aux essais , ça sentira le canard laqué trop cuit !
    lutshur
    Si tu avais regardé ton module de près, tu n'aurais même pas posé la question.
    200kOhms le multitours.
    Pour V-Fine, tu peux mettre 20kOhms. Il sera en série avec le potentiomètre de réglage de tension.
    Ton "schéma" a une erreur. Ce que tu as marqué A Limit est en fait V-Fine, et V-Fine est le réglage de tension
    Antoane
    Responsable technique
    Et voici le schéma
    Pièce jointe 427119
    J'ai un doute sur le cablage du potentiomètre Vfin (en complément de la remarque de lutshur) : la broche centrale arrive probablement sur une entrée à haute impedance, et mettre une resistance variable en sèrie ne devrait pas changer grand chose.
    umfred
    une réponse possible dans les commentaires de la vidéo YT ( https://www.youtube.com/watch?v=k1St...lTSPe_J4AaABAg ) => https://drive.google.com/file/d/1-8W...XhJFoB_Tc/view
    2 potentiomètres de 220K pour mettre à la place de ceux existants et un de 10K pour le réglage fin (dans un des commentaires il dit qu'un tour sur ce potentiomètre permet d'ajuster d'environ 1V la tension de sortie)
    Dans les liens sous la vidéo, il semble y avoir un lien vers les schémas ("TO PROJECT AND DOWNLOAD PART") mais la page me parait douteuse (mon AV a réagit de suite).
    invitef113c53b
    Bonjour a tous
    En effet j'ai bien vu une erreur sur le schéma, mais je n'ai pas pu modifier le post, les 5 min étaient dépassée.
    J'avoue manquer de précision effectivement, alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo (toute manière sur cette partie de potentiomètre on ne voit que le 220K qui sert pour le réglage des Ampères de ce que j'en vois, j'ai pourtant contacte Daniel Tartaglia, qui m'a répondu bizarrement en me disant : "I sent my project with no logo" je vous avoue que là... depuis... je suis dans le vague
    On voit bien qu'il remplace ces deux potentiomètres et en met 3... facile jusque là...
    Donc si je ne me trompe pas et si j'ai bien compris lutshur,
    le A-Limit fait 220K
    Le 0-24V fait 200K
    Et le V-Fine fait 20K
    Pour le montage pas de soucis je m'étais fais un croquis chez moi mais étant avec mon pc pro je ne eux vous le refaire malheureusement ... allé je le fais rapidement a la main
    Nom : 20201208_122608.jpg
Affichages : 871
Taille : 92,5 Ko
    Et je les soude sur CV et le DC sert pour les Ampérages si je ne me trompe pas
    Merci encore pour votre patience
    Chris
    invitef113c53b
    Bonjour umfred
    Merci pour ta recherche, j'ai pourtant fouiné les commentaires et je suis passé à coté de ça... chapeau...
    Un grand merci me voilà avancé
    plus qu'à faire mes test ce WE, je vous tiens au jus
    Encore merci pour votre patience et vos réponses
    Chris
    lutshur
    Justement, ton premier "schéma" me laissait un peu sceptique. Pas seulement moi, vu le post d'Antoane.
    Scepticisme confirmé par ton vrai schéma.
    La patte centrale du 200k va à la pastille centrale.
    Le 20k va sur la patte "orange" du 200k et la pastille de droite "vert"
    lutshur
    Comme dit umfred, tu mets un 220kOhms et un 10 kOhms
    Antoane
    peut-tu faire une photo recto-verso de la carte, montrant en particulier les potentiométres ?
    invitef113c53b
    Bonjour Antoane,
    Voici le recto-verso de de la carte
    invitef113c53b
    J'ai lu sur les caractéristique du potentiomètre W204 ça correspond à 200Kohms ?
    Antoane
    Oui.
    Le potentiomètre pour le reglage de la tension est monté en resistance variable sur la carte d'origine ; il faut donc monter tes deux potentiomètres en resistance variable (en connectant ensemble le curseur et l'une des extrèmités) et les connecter en série.
    invitef113c53b
    Comme ceci ?
    Nom : 20201208_162121.jpg
Affichages : 855
Taille : 77,6 Ko
    lutshur
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1038
Taille : 753,4 Ko
    Comme ça, par exemple
    lutshur
Affichages : 986
Taille : 160,7 Ko
    C'est plus parlant. Les 2 potars sont interchangeables
    Dernière modification par lutshur ; 08/12/2020 à 17h57.
    invitef113c53b
    Un grand merci pour votre aide, je test ça ce week-end et vous ferais un retour en mini vidéo, je vous souhaite à tous une agréable jounée
    Chris
    DAT44
    Pièce jointe 427170
    habituellement plus la résistance est grande, plus la tension de sortie est grande, donc le strap de la patte du milieux des deux potards ne serait pas a faire avec la patte de gauche mais plutôt avec celle de droite ...?
    lutshur
    Ca reflète le montage du multitours, voir la face inférieure du circuit imprimé. La patte à coté du connecteur est seule, les 2 autres sont ensemble.
    Antoane
    Note quàvec ce montage, si j'analyse bien, une déconnection du potentiomètre (e.g soudure qui casse) se traduit par une tension de sortie égale au maximum possible (valeur proche de la tension d'entrée).
    C'est aussi mon avis.
    Dernière modification par Antoane ; 09/12/2020 à 10h02.
    lutshur
    Note qu'avec ce montage, si j'analyse bien, une déconnection du potentiomètre (e.g soudure qui casse) se traduit par une tension de sortie égale au maximum possible (valeur proche de la tension d'entrée).
    Il est évident que si c'était la partie inférieure du diviseur de tension qui était déportée, l'effet ne serait pas le même. C'est le risque lorsqu'on modifie un montage qui n'était pas prévu pour ça.
    Il est aussi vrai qu'utiliser des ajustables pour régler courant et tension, ça ne va pas tenir longtemps.
    Tout est question d'habitude. Va savoir pourquoi le circuit est comme ça. Concepteur bourré ? Défilement du curseur du multitours de gauche à droite lorsqu'on tourne la molette dans le sens horaire ?
    J'ai toujours en tête une querelle entre 2 intervenants au sujet des girouettes. Elles montrent le sens où va le vent ou bien d'où il vient ?
    chris86260 verra vite ce qui lui convient ou pas.
  1. [Programmation] Afficher valeur potentiomètre.
    Par invite6374ce44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 11h36
  2. Valeur de potentiometre
    Par invitebffa97ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2012, 15h07
  3. Potentiomètre forte valeur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 16h19
  4. Valeur de potentiométre???
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2005, 15h56
  5. valeur potentiometre...
    Par invite415585bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 12h04
