[Energie] Relier la masse à la terre, et/ou le neutre à la terre ?
    invite375f675a
    Exclamation Relier la masse à la terre, et/ou le neutre à la terre ?
    Bonjour, actuellement sur un projet d'amplificateur numérique alimenté par alim à découpage; je voudrais savoir dans quelles circonstances doit-on relier la masse à la terre ? Même question pour le neutre et la terre...
    Car la terre est habituellement au chassis, et est censé évacuer une potentielle tension residuelle... alors si on relie le neutre à la terre on perd cette sécurité ? Le différentiel ne pourra pas "voir" qu'il y a un courant de fuite entre le neutre et la terre du coup ?
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer svp..
    BOB92
    Re : Relier la masse à la terre, et/ou le neutre à la terre ?
    C'est un peu confus ..
    L'alim a découpage fait partie de l'ampli, ou est à l'extérieur
    Masse mécanique et masse électrique peuvent être liées ou non ... c'st un pb de conception
    Sauf à réaliser un appareil de classe II , la masse mécanique sera mise à la terre .
    Quand au Neutre et la phase, c'est pour l'alimenter , et ne doivent pas avoir de lien avec la masse mécanique. (excepté, éventuellement par une cellule de filtrage).
    Mais comme on ne sait pas de quoi il s'agit ( ampli radio fréquence, BF, SONO, industriel, ... ) on ne peut en dire plus
    Mais fais donc un schéma , avec une boite "AMPLI" avec sa MASSE MECANIQUE, une boite "ALIM" , une boite AMPLI , les E et S de l'ALIM , les E et S de l'ampli ... et tu comprendra mieux
    Ii vaut mieux un petit schéma qu'un long discours ...
    Citation Envoyé par cryptex Voir le message
    ... Si quelqu'un pourrait m'éclairer svp..
    BOB92 que je salue a déjà tout dit.
    Pour ce qui est du neutre, ce n’est pas ton problème, d’ailleurs tu n’es pas censé savoir où il est. Quand tu changes de prise, il peut changer de place.
    C’est EDF qui se charge de le mettre à la terre, dans le poste de transformation sur lequel tu es branché.
    Dans ton montage, tu ne t’occupes pas de lui: il a le même rôle que la phase: alimenter.
  1. [Divers] Tension Phase Terre 145V Tension Neutre Terre 130V
    Par invite81a801ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 21h32
  2. Masse Terre Neutre Ground
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2014, 17h47
  3. Relier la terre(masse) sur une bobine de Tesla
    Par AmigaOS dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2014, 01h09
  4. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  5. Phase terre 120 volts et neutre terre à 110 volts [Résolu]
    Par invitede31b48c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 18h32
