[Analogique] Alimentation variable
    invite679121d5
    dans le cadre de mes travaux personnels, je recherche un système me permettant d'alimenter des peltiers (charge résistive). Ils sont alimentés entre 0 et 24V avec un courant entre 0 et 6A.
    J'ai déja le 24V sur mes cartes et je chercheun composant ou une alimentation commandable via une tension analogique permettant de la faire varier entre 0 et 24V. J'utilise un µC où est relié une thermistance, en fonction de la valeur de cette thermistance, j'alimente entre 0 et 24V mes peltiers.
    J'avais trouvé le MAX 1978 mais le courant et le tension n'est pas suffisante ...
    J'ai pensé à un régulateur de température type OMRON E5CSV mais c'est il est trop gros pour mon système.
    Merci de votre aide.
    Pierrre
    Re : Alimentation variable
    une alimentation en PWM ne conviendrait pas ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi ne pas faire générer le signal PWM par le µC dans ce cas ? Il y aurait juste à ajouter un petit driver de mosfet (style MC34152) et un mosfet pour commander le peltier puisque que le 24V est déjà dispo sur la carte. Par contre, pour le driver de Mosfet, il faudrait une alimentation intermédiaire 12V ou 15V pour ne pas dépasser la tension max de grille.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    Il est largement préférable d'utiliser un courant constant plutôt qu'un PWM pour commander un TEC (peltier) : https://www.ti.com/lit/an/slua979a/slua979a.pdf
    Ce courant constant se réalise aisément en filtrant la/les sortie(s) PWM (comme pour un ampli audio en classe D, ou n`importe quelle alimentation à découpage).
    Si tout le contrôle est implémenté dans le µC, il te suffit d'ajouter un étage de puissance et un filtre. Un pont complet est nécessaire si le module doit pouvoir être alimenter bidirectionnelement (i:e: s'il ddoit pouvoir chauffer et refroidir), sinon un bras (i.e. un deöi-pont) suffit.
    On trouve des (demis-)ponts intégrés (https://www.infineon.com/dgdl/Infine...3fbe32289b7c17, https://www.ti.com/power-management/...tml#p267max=80), où à faire sois-même à partir d'un driver (e.g. https://www.ti.com/power-management/...p3162max=24;96) et de deux MOSFET ou d'un bloc integré (e.g. https://www.ti.com/power-management/...tml#p267=35;60 ou https://www.ti.com/power-management/...tml#p267=30;30).
    Sinon, il existe des circuits intégrés spécialement concus pour la gestion de TEC, voir par exemple :
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/11053#/
    Il faudrait que tu détailles un peu pour qu'on t'aide plus précisement
  1. DIY Alimentation variable provenant d'une alimentation PC ATX
    Par invite62149416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2020, 07h41
  2. alimentation variable
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 12h03
  3. Alimentation +15V et -15V et 0-20V variable
    Par invite59bea0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2011, 18h56
  4. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
