[Autre] Modifications schéma
    invite0a039631
    Je me pose plusieurs questions, qui sont peut-être évidentes pour vous, à partir de ce schéma
    Nom : 33.jpg
Affichages : 280
Taille : 100,1 Ko
    Apparemment le MOSFET utilisé, IRLU 120n est assez exotique, est-ce que je peux en utiliser un autre ?
    Ce sont des ampoules de lampes de poche qui sont prévues, est-ce que je peux les remplacer par des LED en modifiant les résistances ?
    Si je voulais les remplacer par des ampoules 220V un relais pour chaque ampoule conviendrait ?
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : modifications schéma
    hello ,
    1) plein d'équivalent possibles
    2) il faudra ajouter une résistance en série avec la laide
    3)oui , mais il faudra ajouter un transistor de pilotage
    https://www.sonelec-musique.com/imag...mmande_001.gif
    invite0a039631
    Merci pour cette réponse rapide.
    Pourrai-je avoir une équivalence courante pour le MOSFET ?
    penthode
    y'en a des 100'taine
    demande à ton épicier de quoi il dispose
    attention au Vgs
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut
    si c'est pour commander une simple led, un 2N7000 conviendra très bien.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Le 2N7000 convient aussi pour piloter le relais. Ne pas oublier la diode de roue libre en parallèle de la bobine du relais !
    invitead6c50a3
    Quelle bobine de relais?
    Je ne vois que de simples switchs de sélection (sans doute pour avoir plusieurs programmes d'allumages).
    Mettre des relais pour commander du 230VAC revient à tout revoir, par exemple des commandes opto seraient préférables.
    PS: je viens de voir où il parle de relais.
    invite0a039631
    Merci bien,
    J'ai trouvé un fournisseur en Allemagne (reichelt.de) qui dispose des mosfet en question.
    Compte tenu de mon incompétence en électronique, je vais suivre à la lettre le schéma.
    Merci encore.
    Qristoff
    Citation Envoyé par Neodyme41 Voir le message
    Merci bien,
    Merci encore.
    Ils sont franchement surdimensionnés et gros pour ton application ! c'est dommage de baisser les bras !
    vs2prod
    hello,
    ne serait ce pas un montage pour magicien ?
    ci c'est le cas pour des petites ampoules type lampe de poche a l'ancienne un 2N2222 ça marche bien !
    Patrice
    Qristoff
    Un ULN2803A en interface directe avec ton micro en 5V offrirait 8 sorties en collecteur ouvert avec diodes de roue libres intégrées
    mag1
    Effectivement, si on remplace les ampoules par des leds, en alternative au 2N7000, il y a le BS170:
    https://www.gotronic.fr/art-transistor-bs170-1569.htm
    En France, FdP réduits
    En série avec une led rouge, il faut une R de 220 ohm pour un courant de 20mA [(6-1,5) x 1000 /20 = 220]
    Pour des relais, oui, l'uln2803 est une idée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/12/2020 à 11h12.
    invitead6c50a3
    Ou utiliser un µC qui peut alimenter des leds, c'est bien aussi.
    20mA n'est pas indispensable, 10mA est en général suffisant.
    invite0a039631
    Re : Modifications schéma
    vs2prod
    hello,
    Patrice
    C'est exactement ça, malin Patrice ! tu connais ça ?
    Donc un 2N2222 à la place des mosfet dans un premier temps, pour un usage en close up avec des petites ampoules.
    Si ça marche bien, je verrai pour des ampoules plus grandes et plus fortes pour la scène.
    Merci à tous pour vos réponses, il est vrai que la discrétion du montage est importante.
    penthode
    si tu montes des PNP , il faut une résistance série avant la base
    mag1
    Si il s'agit de la "Magic SwitchBox" (voir le MP), le faire sur scène (qui est très éclairée) demande des ampoules plus puissantes, à base de leds de puissance. Des NPN genre BC337 devraient suffire, mais pourquoi pas des mosfets, avec des ampoules led de quelques W pour automobile, en 6 ou 12V
    https://fr.aliexpress.com/item/32973...EaAkNHEALw_wcB
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/12/2020 à 14h01.
    Qristoff
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    sauf si tu prends l'option ULN2803A...
  1. [Biologie Moléculaire] Les modifications épigénétiques
    Par invite370d5f37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2008, 11h13
  2. [Divers] modifications sur lecteur dvd
    Par inviteeab10b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h59
  3. TPE:Les modifications du son
    Par invitee18faf41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 14h13
  4. modifications
    Par invite5f1d3986 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2004, 19h46
