[Outils/Fab/Comp] Branchement LED blanches CCT sur contrôleur
    invite5c6fd00f
    Bonsoir!
    Alors j'ai reçu un contrôleur de led pour régler les températures de blanc ainsi qu'une bande de led CCT. Malheureusement des connecteurs ne correspondent pas... ce qui m'ennuie un peu. Je suis un peu un noob en électronique. Est-ce que vous pourriez m'indiquer de quelle manière je peux relier ces 2 composants? Je vous mets les photos ci-dessous. Merci beaucoup à vous!
    Re : Branchement LED blanches CCT sur contrôleur
    Bonjour jizzus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jizzus Voir le message
    ... Malheureusement des connecteurs ne correspondent pas ...
    Il existe des "arêtes de poissons" qui réalisent la fonction mâle qui s’emboîtent dans ton connecteur, mais il m semble que le croquis au dos de ton alim prévoit de visser les fils en les dénudant sur une certaine longueur.
    Comme ce ne sont pas des couleurs qui figurent sur le schéma, il faut t’assurer des fonctions des fils et des bornes.
    nornand
    BJR, ca risque pas de fonctionner , le module est un dimer ( variateur ) qui na jamais ete fait pour piloter du RGB .
    invite5c6fd00f
    Oui effectivement après quelques recherche il faut utiliser un contrôleur RGB compatible CCT... je n'avais pas compris cela comme ça, le RGB marqué sur ma bande LED se branche pour avoir les WW (warm white) CW (cold white) et je suppose le dernier pour l'intensité.
    Sinon j'ai déjà dénudé l'autre côté justement, c'est juste que ça paraissait plus clair avec la fiche complète. J'utilise se genre de branchements sur les cartes mères d'ordinateur.
    En tout cas merci pour vos réponses, la prochaine fois je ferai attention en passant commande mais ce n'est pas toujours très clair.
    Nom : 416049wS8wL._AC_.jpg
Affichages : 150
Taille : 10,8 Ko
  1. Contrôleur brushless branchement
    Par Hantrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2020, 18h04
  2. Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?
    Par invite4d29cd61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2013, 12h08
  3. Branchement d'un contrôleur RGB (Red, Green, Bleue)
    Par invitee9fa0c9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 13h43
  4. Naines blanches et SN Ia
    Par SK69202 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2010, 23h21
  5. Taches Blanches
    Par inviteb7fe388c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/06/2007, 15h55
