[Energie] Augmenter une tension de 2V vers 5V
    invite9daa38e3
    Bonjour à tous, je vous présente mon problème:
    Je possède une alimentation solaire non régulée de 2V, que je souhaiterais rehausser à 9V. Pour ce faire j'ai branché un montage boost qui me permet de faire passer une tension de 4,5V en entrée vers un 9V régulé en sortie, le problème étant qu'il faut réussir à amplifier les 2V de mon panneau solaire vers une tension suffisante pour faire fonctionner le boost (environ 5V) .
    Je ne vois pas trop par ou attaquer le problème, un montage à AOP serait il envisageable ?
    Re : Augmenter une tension de 2V vers 5V
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien sur l'intensité que tu vas demander en 5v.
    En théorie tu auras...2.5 fois moins d'intensité en 5v. (et probablement un peu plus...2.7/2.8)
    Reste à savoir si ce sera...suffisant ?
    Ton alim solaire peut fournir quelle intensité (ou puissance) ?
    Un AOP demande de l'énergie, tu vas lui fournir quoi !
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2020 à 17h34.
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait que tu détailles cett alimentation solaire : s'agit-il uniquement de panneaux, ou y a-t-il un circuit électronique associé ?
    Quel sont les courants en jeu : combien faut-ill délivrer sous 9 V ? pense que le courant á fournir par l´alimentation solaire devra être environ 5 foi plus grand.
    Par ailleurs, quel type de réponse attend-tu ? il te faut ici un régulateur à découpage, et clairement m'en utiliser qu'un seul pour directement passer de 2 V en 9 V. Serais-tu capable d'en construire un, ou te faut-il acheter un module tout fait ?
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  3. augmenter une tension DC
    Par invite05827653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 18h17
  4. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
  5. Augmenter la tension
    Par invite19a44958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h49
