[Numérique] Paires torsadées
Paires torsadées
    Jeec
    Paires torsadées
    Je dois relier, avec un cable de 1 à 2 m, un boîtier de commande à un système à base d'Arduino.
    Le cable nécessite 6 fils, et je compte utiliser pour cela un cable ethernet. Les 4 paires du cable sont torsadées, je me demandais si je devais en tenir compte pour l'affectation des fils.
    Les signaux à véhiculer sont les suivants:
    1 fil +5v
    1 fil masse
    1 fil analogique 0 à 5V
    1 fil tout ou rien
    1 fil horloge, avec un signal à 75 KHz environ (généré par l'instruction shiftout)
    1 fil transmission série synchrone, basée sur l'horloge.
    Je rajouterais qu'il n'y a pas de perturbations électro-magnétiques particulières à prendre en compte.
    Jean
    penthode
    Re : Paires torsadées
    hello :
    2 mètres de câble , et 75 KHz d'horloge :
    aucune importance
    mais tout de même n'associe pas le signal analogique et l'horloge, utilise les couples masse/signal analogique, data série/ TOR , et horloge/5V.
    invitead6c50a3
    C'est plus sage en effet.
    Jeec
    Je vais faire comme tu dis. Question subsidiaire, bien que ce ne soit pas mon besoin actuel, je pourrais tirer un câble de quelle longueur avec cette configuration?
    penthode
    trés difficile à dire , ça dépend des interactions capacitives entre signaux
    et nous n'avons pas de données suffisantes
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Difficile de répondre avec précision ; sans blindage plus la longueur du câble est grande et plus les signaux seront perturbés, surtout l'analogique et encore plus s'il est de haute impédance (très peu de courant y circulant.)
    Il faut se rappeler le principe physique des antennes, lorsqu'un champ électrique variable rencontre un câble, il y fera apparaître un courant à l'intérieur (ou à sa surface si blindage). Idem pour un champ magnétique variable qui fait apparaître une tension dans une boucle de câble.
    Nom : text1864.png
Affichages : 598
Taille : 44,3 Ko
    Et il y a aussi le problème de crosstalk (couplage capacitif ici) dont parle penthode. Un condensateur ce n'est que deux armatures séparées par un espace, on peut recréer un petit condensateur avec deux feuilles de papier aluminium de cuisine espacées d'une feuille de papier, et des fils en parallèle sur une grande longueur forment un condensateur. Le fait qu'ils soient torsadés limitent le crosstalk, c'est pour cette raison qu'on a créait se type de câble (pour ne pas que les fils soient en parallèle). Et la proposition de JR est une excellente idée pour protéger le fil analogique.
    Mais sans blindage souvent on ne peut pas aller loin, sans risque.
    l'autre facteur limitant sera l'horloge car bien que sa fréquence soit basse une trop grande capacité de la liaison avachira les fronts et le récepteur risque de ne pas aimer. Pour minimiser l'effet il faut charger en bout de ligne au moyen d'un pont (l’idéal étant l’impédance de ligne qui devant se situer aux alentours de 120 ohm s'obtient par 220 ohm au +5 et 330 à la masse) et avoir un driver basse impédance.
    Jeec
    Toujours dans le cas d'une plus grande longueur, si j'utilise un câble Ethernet blindé, je suppose que mon fil de masse sera remplacé par le blindage. Dans ce cas, que faire du signal analogique?
    bonsoir,
    il y a toujours 4 paires dans un câble Ethernet donc c'est largement suffisant, le blindage servira de blindage!
    certains câbles ont un blindage par paire, d'autres un blindage commun, et d'autre encore la somme des deux, il n'y a que l’embarras du choix
    Dernière modification par jiherve ; 19/12/2020 à 19h21.
    Qristoff
    Pour ton signal d'horloge et ton signal de data, tu peux utiliser une vraie liaison différentielle (avec signaux en opposition de phase) ce qui réduit les courants capacitifs du câble. Tu peux utiliser un driver de ligne et un récepteur de ligne type RS422 (MAX488 par exemple). Cette liaison est bien adaptée à une charge de 120 ohms comme l'a indiqué jhervé.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jeec
    Merci pour ces infos techniques, et si plus tard le besoin s'en fait sentir, elles me seront utiles.
    Jean
  1. Topologie: dimensions spatiales, torsadées à l'infini
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2018, 08h23
  2. Paires torsadées de couleurs définies
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2015, 20h35
  3. Blindage artisanal de paires torsadées
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 22h48
  4. Isolation galvanique sur paire torsadées
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 10h31
  5. Ethernet paires torsadées
    Par invite490040c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2007, 18h18
