Topologie: dimensions spatiales, torsadées à l'infini
    soliris
    Ce fragment conservé chez PKS à Bad Ischl en Autriche, d'un appareil créé par le naturaliste Viktor Schauberger Nom : Schauberger  ceci montre que V.S. créait du matériel torsadé dans les 3 dimensions.jpg
Affichages : 150
Taille : 17,7 Ko, montre que si l'espace est fait de torsades au lieu de droites, il est possible de créer des dimensions à l'infini.
    Car un ensemble toujours plus grand peut se torsader, pour créer un autre ensemble encore plus grand..
    Quel est le comportement d'un débit de liquide à l'intérieur de ces tubes, quel est le comportement même de la pression ?
    Amanuensis
    Re : Topologie: dimensions spatiales, torsadées à l'infini
    Comme le plongement isométrique du tore dans R³? Cf. https://www.pourlascience.fr/sd/math...ordu-11307.php
    soliris
    Oui, en tout cas, cela y ressemble énormément. Toutes ces agencements me passionnent, comme les danses, quand on y adjoint le mouvement.
    Deedee81
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Est-ce que tu veux dire des dimensions de tailles infinies (comme c'est déjà le cas de l'espace Euclidien) ou un nombre infinis de dimensions ? (ce qui ne me surprendrait pas, il existe des bijections de R³ dans R^n pour n quelconque).
    Je ne connais pas bien la variété en question. Elle a un caractère fractal ? Si c'est le cas, le liquide n'a aucune chance de s'écouler (à cause de la viscosité, de la tension superficielle et même de la taille des molécules).
    Amanuensis
    (Seulement n>0)
    Comme on parle de topologie, une bijection ne suffit pas, faut un homéomorphisme.
    Comme on parle de dimension, il s'agit de variétés topologiques.
    Et justement, comme il n'y a pas d'homéomorphisme entre R^n et R^m si n différent de m, la dimension d'une variété topologique est unique pour un point donné. (Et en général, on impose qu'elle soit la même pour tous les points, ce qui exclut par exemple une construction par union disjointe d'espaces de dimensions différentes.)
    Deedee81
    (Seulement n>0)
    Ah oui, en effet, merci de cette précision importante.
  1. Pourrait-il exister un univers à 2 dimensions spatiales?
    Par invite33b26c8f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/07/2022, 14h42
  2. Unification de la physique et dimensions spatiales
    Par invitec6d1db3b dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/05/2014, 19h28
  3. Dimensions spatiales et Hautes Energies
    Par invitebd37d448 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 23h09
