[Analogique] timing optocoupleur
timing optocoupleur
    Seb.26
    timing optocoupleur
    HO Ho HO ... ... salut les lutins ...
    Bon, j'ai un uCPU (tiny85) qui reçoit des pulses d'un autre CPU via un optocoupleur, comme j'avais des soucis, j'ai collé un oscillo et y'a un truc qui m''interpelle !
    L'optocoupleur est un VO610A-3X019T de chez Vishay ( https://docs.rs-online.com/d9cd/0900766b80dd0626.pdf )
    Le bout de schéma et les courbes :
    En 1 on a l'IO du CPU qui envoit les pulses
    En 2 on a la sortie de l'optocoupleur
    En 3 on a un autre sortie du tiny85 que j'utilise pour tester via un script du style :
    Code:
      #define IO_644_2_85()           (PINB&_BV(2))
      #define IO_DBUG_SET()           (PORTB|=_BV(0))
      #define IO_DBUG_CLR()           (PORTB&=~_BV(0))
      while(1)
        if( IO_644_2_85() )
          IO_DBUG_CLR();
        else
          IO_DBUG_SET();
    La question :
    D'où vient cette espèce de pente en sortie de l'optocoupleur ? ... la 1k en entrée est trop élevée ? ...
    Merci et bonnes fêtes à tous, prenez soin de vous et des vôtres.
    vincent66
    Re : timing optocoupleur
    Bonjour...
    Y a-t-il une résistance pullup interne à l'entrée du attiny...?
    Belle journée...!
    Seb.26
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bonjour...
    Belle journée...!
    Oui, effectivement, elle est activée ... j'ai oublié de le préciser ...
    DAT44
    La pullup interne est peut-être trop juste, il faudrait placer une 4,7 k en externe (entre la patte 7 et 8), pour voir ce que cela donnerait ?
    Dernière modification par DAT44 ; 18/12/2020 à 11h24.
    Seb.26
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    OK, je vais tenter ça ... merci.
    le pull up interne est de l'ordre de 30k donc faiblard, il faut un pull plus faible qqs kohm.
    La resistance série entre le µc et l'opto ne sert à rien tant que celui ci est inactif durant la programmation ISP si programmation par ISP il y a et serait mème nuisible car le "zero" n'est plus assuré si celle ci et le pull up sont du même ordre de grandeur
    Seb.26
    oui, à la base je voulais "sécuriser" le CLK de l'ICSP et puis je me suis dit que si par hasard j'ai une prog qui foire de temps en temps c'est pas grave ...
  1. Memory Timing
    Par invite9baef2b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2017, 10h24
  2. timing simulation xilinx ISE
    Par invitea0c4ca07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 17h05
  3. Logiciel de timing
    Dernier message: 04/03/2013, 14h41
  4. PIC : timing des sorties
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 16h50
  5. Explications d'un schéma de timing
    Par invitef3e52c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 09h47
