[Autre] Bloque le passage du courant
    samerch
    je suis à la recherche d'un circuit ou un composant qui bloque la passage du courant quand il est environ 15 Ampère, c'est comme un fusible mais ne doit pas être endommage après chaque surintensité.
    d'après mes connaissances je peux faire ce que je demande avec une thermistance CTP mais quel valeur je dois choisir dans ce cas!
    merci pour vos aides .
    Re : bloque le passage du courant
    perso je nomme ce composant disjoncteur magnétothermique calibré a 15A
    https://www.google.com/search?client...othermique+15a
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2020 à 15h35.
    samerch
    merci pour votre réponse,
    j'ai oublié de citer que je travaille avec une tension dc 12V ,
    aussi je veux que ce composant travaille sans aucune intervention cad je ne dois pas toucher le disjoncteur à chaque fois,
    je veux que ca marche automatiquement !
    j'utilise déjà un relai temporisé!
    Dernière modification par samerch ; 20/12/2020 à 16h05.
    Bsr à toi, Des polyswitch fusible réarmable :composant qui "disjoncte" tout seul et se remet en service
    tout seul SI le défaut a disparu.
    En 15 ampéres .....je ne sias si ça existe.
    Ah ça existe :
    [Polyswitch, fusible réarmable, Littelfuse, Sortie Radiale, 20A, 10A 32V c.c.]
    Code commande RS 712-7534
    Référence fabricantAHEF1000
    MarqueLittelfuse
    Comparer
    1,439 €
    l'unité (par multiple de 10)
    Unité
    Radiale 20A
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2020 à 16h17.
    re, vous voulez ce genre de produit??
    https://www.amazon.fr/s?k=disjoncteu...ref=nb_sb_noss
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2020 à 16h16.
    trebor
    Citation Envoyé par samerch Voir le message
    La CTP est utilisé pour mesurer une température, le but serait-il de limiter le courant à 15 A et donc ne pas interrompre la liaison électrique du récepteur inconnu ?
    re,
    la CTP est de fait hors sujet
    autant oublier son usage dans ce cas de figure
    les liens donnent ce qu'il demande a faible coût en sus
    Antoane
    Responsable technique
    Un polyswicth est une CTP : l'augmentation de température produit une augmentation de résistance, avec emballement thermique.
    samerch
    je pense que c'est le composant dont je cherche un fusible réarmable et ça rassemble à une thermistance
    Nom : fusible.PNG
Affichages : 561
Taille : 517,3 Ko
    n'est ce pas?
    re trebor: je veux bloquer le passage du courant donc je le veux comme un circuit ouvert ce n'est pas le faite de limiter le courant
    merci à vous tous
    Dernière modification par samerch ; 20/12/2020 à 19h03.
    là,
    je cède la place
    car je ne connais pas d'autres composants,
    ayant les mêmes caractéristiques que les articles proposés dans mon lien,(ils s'ouvrent )
    du moins pour l'usage demandé
    en bref vous cherchez en sus le même article mais compact
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2020 à 19h10.
    samerch
    Nom : 516yhaA1utL._AC_SL1024_.jpg
Affichages : 326
Taille : 21,2 Ko
    merci bien , je pense aussi que ta proposition à propos de ce dernier fait l'affaire
    re,
    il faudra simplement penser a rajouter le support qui convient
    car pour 15A il me semble qu'il est déjà bien compact effectivement
    trebor
    Pièce jointe 428201
    Est-ce un bilame ou une gestion électronique dans cette protection pouvant remplacer un fusible ?
    En cas de surcharge, l'alimentation sera ON à OFF et ainsi de suite.......
    C'est la bonne remarque . . .
    Une fois le circuit ouvert quelles conditions doivent le rétablir ?
    BOB92
    Re : Bloque le passage du courant
    J'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce que cherche @samerch
    J'ai interprété
    - qu'il veut une fonction qui soit transparente au-dessous de 15A .... I = 12V / (Z) ( omission de préciser AC ou DC)
    - que lorsque la charge augmente, le courant soit limité à 15 A ( I=Cte)
    - et revienne à I = 12 / (Z) lorsque Z redevient cohérent avec I > 15 A
    et il n'y a jamais de circuit ouvert .... ( sauf Z infini ...et courant nul ...)
    En résumé I = 12V / (Z) avec un écrêtage à 15 A ...
    Ceci étant, il faudrait préciser DC ou AC .....
    Dernière modification par BOB92 ; 20/12/2020 à 21h41.
    samerch
    Salut à tous,
    Je vais vous expliquer quelques points pour que ça soit plus clair.
    Je travaille avec un relai temporisé tension 12v, qui peut fonctionner au maximum 7 secondes afin de tourner un moteur dc.
    Quand le moteur est à l'état final(avant les 7 secondes puisque j'ai dit au maximum 7s) il y a un appel de courant plus que 15 A. Je veux dans ce cas bloquer le passage du courant ( c'est comme un circuit ouvert) jusqu'à les 7 secondes se termine.
    J'attends vos commentaires
    trebor
    Salut à tous,
    Bonsoir, Mais pourquoi l'intensité augmente t-elle fortement proche de la fin de la temporisation de 7 sec ?
    Quelle type de moteur et sous quelle tension, alternatif ou dc ?
    Donc laisser passer 15 A maximum pendant quelques (?) secondes juste avant la fin de la temporisation pour alimenter le moteur dc ?
    Faire passer le courant principal au travers d'un shunt ayant une résistance faible (proche de 0 ohm) mais qui peut en chauffant augmenter relativement rapidement (x sec) sa résistance afin de limiter l'intensité à 15 A.
    Le problème est que la tension qui alimente le moteur va chuter et donc ce moteur va perdre de sa puissance, car P = V*I.
    Et puis ce shunt il faut le fabriquer soit même mais avec quel matériau et en quelle longue et section ?
    Au démarrage, un moteur DC tire un pic maximum de courant qui diminue rapidement.
    lutshur
    On ne peut pas dire que c'est encore plus clair.
    C'est le moteur qui tire ces 15A aussi brusquement ? Dans ce cas, il suffit d'ouvrir le contact du relais pour couper.
    Des commentaires, il y en a eu. Un schéma même sommaire aiderait à savoir les besoins.
  1. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  2. Indicateur de passage du courant ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2010, 16h24
  3. Passage du courant et condesateur
    Par invite926b9042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 08h31
  4. Liquide qui s'assombrit au passage du courant???
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 18h30
  5. détecteur de passage de courant à zéro
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h39
