[Autre] Demande d'aide petit circuit électrique
    invite02022207
    Je suis informaticien, mais pas du tout électronicien, du coup, j'ai besoin d'un peu d'aide.
    Le contexte, c'est ; réaliser un détecteur de light flicker, c'est a dire de clignotement rapide de la lumière. Il releverait 50Hz chez moi par exemple.
    Je voudrais utiliser mon raspberry,mais il n'a que des entrées digitale.
    Pour cela, il y a une astuce a base d'une résistance lumineuse et un condensateur (http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/ex_LDR.html)
    Je voudrais faire le même principe mais avec un phototransistor qui a des temps de réponse nettement plus élevé. Du coup quel condensateur, de quel valeur, ou le brancher ? La, je suis perdu..
    Merci pour votre aide.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Demande d'aide petit circuit électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    peux tu nous rappeler ce qu'est un light flicker et à quoi ça sert ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    il l' a expliqué c'est un dispositif mesurant des variations lumineuses induites soit volontairement soit par un taux de rafraichissement d'image insuffisant.
    Un montage à photodiode + AOP en transimpedance fera le boulot.
    exemple : http://ww1.microchip.com/downloads/e.../20001685e.pdf.
    Bien sur si l'on désire un signal logique il faudra faire suivre par un comparateur .
    Qristoff
    oui, mais ça dit pas à quoi sert ! (à part de détecter, ça va pas empêcher de faire clignoter !)
    penthode
    d'autant que si y'avait du flicker sur les écrans TRC , il n'y en a plus sur les LCD modernes.
    bref , attendons des précisions
    re
    il y a des phénomènes de scintillement subtils sur les LCD.
    le plus grossier:
    https://www.eetimes.com/lcd-screens-...er-or-do-they/
    le plus subtil:
    https://www.researchgate.net/profile...Avoid-Them.pdf
    invite02022207
    Désolé du temps de réponse, c'est les fêtes..
    @Qristoff : Ça ne sert peut-etre a rien, mais ça m'intéresse Disons que c'est expérimentale.
    @jiherve: Je n'y connais pas grand chose en électronique, du coup, ca ne me parle pas, mais tu as surement raison.
    Il faudrait une photodiode, un "truc" derriere, et le relier à quelque chose que je connais en informatique; un raspberry, un arduino..
    penthode
    bon , ben on reste dans le noir ..... malgré la lumière avec flicker
    un multimètre en position fréquence-mètre connecté à une photo-résistance ?
    penthode
    faudra au moins une pile dans le circuit
    mais vue l'inertie d'une photorésistance
    et comme l'usage final du bousin est confidentiel-défonce
    Dernière modification par penthode ; 27/12/2020 à 11h42.
    invite02022207
    Ce n'est pas confidentiel, je l'ai dis; je veux réaliser un détecteur de scintillement pour tester les lumieres autour de moi, de préférence avec un raspberry. Après je peux comprendre que ca n'est pas d'intérêt, moi, ca m'amuse.
    En effet, la photorésistance, c'est un peu juste.. une photodiode avec un petit ampli ca devrait aller, mais je n'ai pas les compétences pour ce style de circuit, même si c'est très simple.
    penthode
    depuis l'abandon des lampes à filament et des tubes fluos à ballast fer
    l'éclairage n'a plus de flicker , qui était à 100 Hz et non 50 ...
    fin du problème
  1. [Autre] Demande d'aide - Circuit electronique
    Par invitebed1b6a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2015, 17h14
  2. petit circuit électrique
    Par flix78 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/07/2014, 11h22
  3. aide petit circuit électrique
    Par invite792ca358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 19h52
  4. Petit circuit électrique
    Par invited6021f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 09h21
  5. Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Par inviteb9f50c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 12h59
