aide petit circuit électrique
    invite792ca358
    Question aide petit circuit électrique
    Bonjours,
    J'aimerais créer un oiseaux électrique avec des enfants de CM2:
    J'aimerais savoir comment faire pour le circuit électrique
    Je voudrais que quand les deux ailes de l'oiseau se touchent (elle se toucherais par des attaches parisienne cela face tourner un petit moteur qui serait la que de l'oiseau et face allumer deux diode pour les yeux!
    J'aimerais que tout sa fonctionne avec un piles 9volt.
    Pouvez vous me dire comment faire ce petit circuit électrique.
    Je sais pas si je me suis exprimer comme il le faut!
    Merci d'avance de vos réponse
    invite936c567e
    Re : aide petit circuit électrique
    Voici un petit schéma électrique.
    Le moteur électrique est un modèle à courant continu de 9V.
    La valeur de la résistance doit être calculée en fonction du courant nominal Id (ou If) et de la tension directe Vd (ou Vf) des leds utilisées, selon la formule :
    R = (Vpile – 2 x Vd) / Id
    Par exemple, pour deux leds présentant les caractéristiques :
    Id = 20 mA (= 0,020 A) à Vd = 2,0 V
    la résistance devra être
    R = (9 - 2 x 2,0) / 0,020 = 250 Ω
    et on prendra la valeur normalisée la plus proche, soit 270 Ω (couleurs: 2=rouge, 7=violet, 101=noir)
    invite936c567e
    oups...
    ... 270 Ω (couleurs: 2=rouge, 7=violet, 101=noir)
    Il faut prendre garde à la polarité des leds. Sur les leds courantes, le méplat (ou la patte la plus courte) repère la cathode (K), laquelle doit être dirigée du côté du pôle négatif (–) de la pile.
    invite792ca358
    Merci de votre réponse cela m'est très utile!
    Mais suis je obliger de mettre une résistance?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par matt074 Voir le message
    Oui, sinon les leds grillent à cause d'un trop fort courant. La résistance sert d'élément de limitation.
    invite792ca358
    Merci beaucoup de votre aide
    invitee05a3fcc
    ATTENTION : il faut mettre une diode 1N4004 (si ton moteur consomme moins de 2A) en inverse sur le moteur, sinon, tu risques de cramer tes LEDs à l'ouverture du contact
    invite936c567e
    Exact. Il y a un risque de surtension négative aux bornes des leds du fait de la nature inductive du moteur. Bien vu DAUDET78 !
    Ci-joint le schéma corrigé.
    La cathode (K) de la diode est repérée par un anneau (à droite sur la photo).
  1. petit circuit électrique
    Par flix78 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/07/2014, 10h22
  2. Petit circuit électrique
    Par invited6021f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 08h21
  3. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 19h21
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h44
