[Programmation] Débutant programmation Arduino
    NorinRad
    Je suis maquettiste de science fiction et j'aimerais ajouter de la lumière et du son dans mes réalisations. j'essaye donc d'apprendre a programmer pour pouvoir utiliser un arduino.
    Dans un 1er temps je voudrais faire varier l'intensité d'une led et de la faire clignoter en meme temps.
    J'ai trouver sur internet un programme qui fait l'un et l'autre et je les ai bêtement mis l'un au bout de l'autre. Le programme fonctionne mais les opérations sont réalisées l'une après l'autre et pas en meme temps...
    voila le code utilisé
    Code:
    // --- Programme Arduino ---
    // par X. HINAULT - 01/2010
    // --- Que fait ce programme ? ---
    /* Fait varier la luminosité d'une LED connectée sur la broche 3*/
    // --- Fonctionnalités utilisées ---
    // --- Circuit à réaliser ---
    // Connecter une LED et sa résistance sur la broche 3 (configurée en sortie)
    //**************** Entête déclarative *******
    // A ce niveau sont déclarées les librairies, les constantes, les variables...
    // --- Inclusion des librairies utilisées ---
    // --- Déclaration des constantes ---
    // --- constantes des broches ---
    const int LED=3; //declaration constante de broche
    // --- Déclaration des variables globales ---
    int i=0; // variable de boucle
    // --- Initialisation des fonctionnalités utilisées ---
    //**************** FONCTION SETUP = Code d'initialisation *****
    // La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
    void setup()   { // debut de la fonction setup()
    // --- ici instructions à exécuter au démarrage ---
    pinMode(LED, OUTPUT); //met la broche en sortie
    } // fin de la fonction setup()
    //*************** FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme *************
    // la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
    void loop(){ // debut de la fonction loop()
    for (i=0; i<=255;i++){ // boucle for compte de 0 à 255
    analogWrite(LED,i); // génère une impulsion sur la broche de largeur i = la luminosité augmente
    delay(10); // pause de 10 ms entre chaque "cran"
    } // fin de la boucle for
    analogWrite(LED,255-i); // génère une impulsion sur la broche de largeur 255-i
                            // = la luminosité baisse
    // --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
      digitalWrite(LED, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);                       // wait for a second
      digitalWrite(LED, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    } // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
    // --- Fin programme ---
    Piefra
    Re : débutant programmation arduino
    Bjr
    Enleve les 2 digitalwrite et delais en fin de prog
    Rajoute un delai et un digitalwrite low apres chaque analogwrite des 2 boucles for
    Afin d'eteindre la led a chaque cran
    Cdlt
    NorinRad
    Merci ça fonctionne!
    Je vais essayer de faire la meme chose avec plusieurs led maintenant.
    Autre petite question, si je veux que en plus de faire ce genre de chose avec des leds l'arduino lise un MP3 sur des hauts parleurs, et ou pilote un servo c'est possible?
    Piefra
    Oui mais ca va devenir plus pointu en prog
    Surtout sur le multitache, en deleguant le mp3 a un circuit specialise ca serait plus facile
    Cdlt
    NorinRad
    D'accord merci pour votre aide
    un arduichose basique ne peut exploiter du MP3 car la décompression est au delà de ses possibilités, on peut tout juste exploiter un fichier binaire brut si tant est qu'il ne soit pas trop gros et tienne dans la mémoire (flash) interne et que l'on puisse faire tourner une PWM à plus d'une ou deux dizaine de kHz.
    Je l'ai fait mais en assembleur et seulement pour une sirène de bateau ou un klaxon de voiture.
    NorinRad
    Bonjour, il parait qu'il existe des shields spécial pour quelque € sur les sites asiatiques. L'Arduino envoie juste la commande de lecture au module mp3 qui se charge du reste. Pendant ce temps l'arduino et 100% disponible pour autre chose.
    Edit : ce genre de petite bête
    https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
    Dernière modification par NorinRad ; 28/12/2020 à 21h16.
  1. [Programmation] [Débutant] MicroPIC ou arduino ?
    Par invitef5199dde dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2016, 16h47
  2. [Programmation] Arduino-débutant
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 11h02
  3. [Arduino] Question d'un debutant.
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 20/09/2014, 13h09
  4. Débutant ARDUINO et électronique
    Par invite73e0f748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h39
