[Numérique] Arrêt moteur
Arrêt moteur
    samerch
    Arrêt moteur
    salut à tous,
    j'ai un moteur 12v dc commandé par un relai qui assure la fermeture d'une petite porte.
    comment je peux arrêter le moteur(désactiver le relai) lorsqu'il termine sa course?
    y a t'il une autre solution sauf l'utilisation d'un capteur de fin de course?
    Gwinver
    Re : arret moteur
    Bonsoir.
    Il faut commencer par établir un schéma de la commande par le relai.
    Un tel moteur peut fonctionner dans les deux sens pour ouvrir ou fermer la porte.
    La commande dans les deux sens se fait par un pont en H, et en fin de course, par exemple un petit interrupteur spécialisé peut faire la fonction en coupant la branche du H correspondant à ce sens de rotation.
    samerch
    Re : arret moteur
    bonsoir,
    oui ca peut fonctionner dans deux sens mais la chose que je cherche c'est l'arret de ce moteur si il ya une autre solution à part un capteur de fin de course
    c'est ca que je cherche!
    comment un interrupteur spécialisé?
    Gwinver
    Re : arret moteur
    Bonsoir.
    Voici un exemple d'interrupteur de fin de course.
    https://www.amazon.fr/UEETEK-rouleau...9106316&sr=8-9
    Ce n'est pas une recommandation, juste pour information. D'aileurs, le courant acceptable n'est pas indiqué.
    Attention au montage, il faut faire en sorte que le moteur puisse repartir en sens inverse pour ouvrir la porte. Couper directement l'alimentation du moteur bloque le système. C'est pourquoi il faut avoir une idée précise du montage de commande du moteur.
    nornand
    Re : arret moteur
    Bjr sans fin de course , une mesure du courant , permet de couper le système .
    trebor
    Re : arret moteur
    Citation Envoyé par samerch Voir le message
    salut à tous,
    Oui, des capteurs sans contact, soit magnétique (ils) ou inductif, capacitif ou Hall,.......
    https://www.google.com/search?q=capt...efox-b-d&hl=fr
    https://www.celduc-relais.com/wp-con...apteurs_FR.pdf
    lutshur
    Re : arret moteur
    Comme disent Gwinver et nornand
    Utiliser ce capteur de courant et faire le circuit qui va bien pour ouvrir le relais.https://www.gotronic.fr/art-capteur-...m#complte_desc
    Dans cette idée :
    Nom : Protect moteur.jpg
Affichages : 304
Taille : 66,4 Ko
    Je n'ai pas réussi à simuler l'arrêt du moteur, seulement l'ouverture du relais.
    Je manque de pratique
    Dernière modification par lutshur ; 28/12/2020 à 14h56.
    samerch
    Re : arret moteur
    merci à vous tous,
    une autre proposition, est ce que je peux utiliser ce genre de switch
    https://www.youtube.com/watch?v=BTN8u6hE-3A&t=470s
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : arret moteur
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    La méthode par mesure de courant fonctionne (souvent suivant ce système pour les volets roulants) mais ça complique un peu l'électronique car le courant de bloquage (fin de course) est de la même grandeur que le courant de démarrage du moteur. Il faut donc empêcher la détection au démarrage du moteur par un petit circuit additionnel.
    Deux fins de course avec ou sans contact est une solution beaucoup plus simple à mettre en oeuvre!
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Re : arret moteur
    Il ne veut pas de FdC, allez donc savoir pourquoi?
    samerch
    Re : arret moteur
    oui je ne prefere pas d'utiliser fin de course pour des raison de taille (je veux que ce projet soit petit)
    trebor
    Re : arret moteur
    Une ficelle qui tire sur un interrupteur lorsque le moteur est en fin de course
    omega.067
    Re : arret moteur
    hello
    une simple temporisation de l'alim, avec 1 ou 2 secondes de garde, au cas ou , ça suffit pas ??
    samerch
    Re : arret moteur
    non malheuresement, on sait jamais la position exacte de la porte ,ca peut être modifié parfois!
    lutshur
    Re : arret moteur
    Un premier schéma, à parfaire s'il y a une suite. V1 est la tension aux bornes du moteur.
    Le résultat : LtSpice n'est pas si bête, il a interrrompu les signaux à la fermeture du relais, donc ouverture du contact NF. La première fois, j'ai pensé qu'il avait planté.
    Le détail du démarrage
    lutshur
    Re : arret moteur
    La simulation avec les 2 sens du courant dans le moteur
    Pièce jointe 429161
    Le résultat
    Pièce jointe 429162
    Détail
    Nom : Sans titre 5.jpg
Affichages : 214
Taille : 47,4 Ko
  1. l’arrêt d'un moteur
    Par inviteb570b04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 17h58
  2. Démarrage et arrêt temporisé d'un moteur
    Par invite04fb422e dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2011, 12h37
  3. Arret moteur
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 19h46
  4. arret d'urgence moteur triphasé..!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/08/2008, 14h43
  5. Arret d'un moteur 3v par Optique
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 08h42
