[Autre] Changement accus perceuse
    tipunch54
    Bonjour j'aimerais votre avis ,ayant une perceuse visseuse sur batterie et ne trouvant plus de batterie dans le commerce je me suis dis je vais changer les accus . Les accus d'origine sont des 3.7v 1300 mah li-ion 18650
    pensez vous qu'il est possible de les remplacés par des 2000 mah ou plus ?
    la perceuse esr une parkside 14.4v
    invitead6c50a3
    Re : Changement accus perceuse
    Oui c'est possible mais vous ne pourrez pas le faire vous même, pour cela il faut du matériel pour les assembler et ce type d'accus ne se manipulent pas à la légère.
    Faites une photo de cette batterie pour voir à quoi elle ressemble et pour, peut-être, vous trouver un équivalent.
    tipunch54
    tipunch54
    je pensais pouvoir remplacer les 4 accus et faire de la soudure par point pour les connecter ensembles
    Citation Envoyé par tipunch54 Voir le message
    Je pense avoir compris que ce que demandait Exotique, c'était de voir les tripes de tes batteries, pour voir qui elles sont au juste, et ce qui les entoure. Il faut, bien entendu, pouvoir lire toutes les inscriptions.
    invitead6c50a3
    Exactement
    tipunch54
    pardon j'ai une photo des accus , il y en à 4 et il y a une carte électronique au dessus des accus Nom : 20201229_181528[1].jpg
Affichages : 491
Taille : 88,4 Ko
    invitead6c50a3
    Ce sont des accus lithium-manganèse (LMO), si c'est bien IMR18650.
    Je ne te conseillerai jamais d'acheter sur internet, mais plutôt de contacter un packmaker.
    Tu as par exemple en France Williamson, ISA électronique, ce sont des gens sérieux avec les bonnes sources d'approvisionnement.
    Je ne sais pas si ils vendent aux particuliers mais ils t'indiqueront leurs revendeurs.
    Tu leur indique tes dimensions et tu leur envoies ton PCM et ils te l'assembleront dans les règles de l'art.
    C'est le mieux que je puisse te conseiller sur un forum.
    tipunch54
    merci pour ta réponse , juste un petit détail à droite il est indiqué Li-ion ?
    tipunch54
    je me demandais si cela valait le coups de changer les accus sois même ou d'acheter une nouvelle perceuse . celle que j'avais avait coutée 40€ et me suffisait .Bonne année
    invitead6c50a3
    Oui, une LMO est une lithium-Ion aussi.
    invitead6c50a3
    A moins d'être équipé et d'avoir les connaissances nécessaires, ma réponse est non.
    Le risque potentiel n'en vaut pas la peine.
    Tu en auras largement pour plus de 40 euros c'est certain.
    Ce n'est pas le pris d'une main ou de tes yeux
    Bonne année à toi aussi.
    invite52795e2b
    Bonjour, intéressé par le sujet car perceuse parkside en panne avec les mêmes accus. Donc on ne peut pas changer les accus par d’autres accus Li-ion ? C’est un problème d’accu ou c’est le chargeur qui ne les reconnaîtra pas ?
    Pour tout vous dire, j’ai changé les dits accus et la perceuse fonctionne 10 secondes et s’arrête. J’ai l’impression que la recharge ne se fait pas ou mal. Le chargeur est il fait pour une seule sorte d’accus?
    Merci de vos réponses, c’est de la curiosité.
    Bonne journee
    Citation Envoyé par dume1 Voir le message
    ... C’est un problème d’accu ou c’est le chargeur qui ne les reconnaîtra pas? ...
    Les deux mon capitaine.
    Il faut savoir que cette technologie de batteries c’est de la dynamite.
    Elle est très capricieuse et doit être surveillée en particulier en température.
    Elles ne sont pas interchangeables.
  1. [Autre] BMS et changement accus 18650
    Par mamakiyu dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/11/2020, 21h43
  2. [Energie] Changement d'accus.
    Par toto91300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2017, 19h21
  3. [Divers] Changement de mandrin sur perceuse Peugeot 550w
    Par gael123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 17h38
  4. Fabrication torche plongee avec accus de perceuse
    Par invite6346d059 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2016, 11h08
  5. Perceuse AEG SB 20-2 E : changement de vitesse difficile ! [résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 16h51
