[Numérique] Porte logique ET
Porte logique ET
    inviteb8fcf912
    Porte logique ET
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et surtout grand débutant en électronique.
    J'ai eu une Arduino et quelques composants pour Noël, et après m'être amusé avec mes leds, je me suis mis en tête de reproduire les portes logiques de base, vu que j'étudie ça en cours.
    En cherchant sur Internet, je suis tombé sur cette page : http://electroniqueamateur.blogspot....-logiques.html qui explique comment créer les portes logiques de base avec seulement des diodes et des résistances.
    J'ai compris le fonctionnement de la porte OU, mais pas moyen de comprendre la porte ET...
    Voici le circuit du site :
    Nom : porte ET diodes.png
Affichages : 704
Taille : 5,3 Ko
    Je l'ai lu, relu, je l'ai reproduit même, en utilisant deux pin de ma carte Arduino pour les entrées et des leds pour les diodes. Il fonctionne, bien sûr, mais je ne comprends pas du tout comment ! Si quelqu'un pouvait me l'expliquer, ce serait vraiment super.
    Merci par avance,
    S
    penthode
    Re : Porte logique ET
    hello ,
    il suffit que l'entrée 1 OU l'entrée 2 soit à la masse pour que la sortie soit à 0
    pas la peine que les deux le soient : cas de la porte ET
    doudou911
    et pour compléter l'explication de Penthode pour avoir 1 en sortie il faut que les 2 diodes soient bloquées donc à 1.
    Antoane
    Responsable technique
    Si l'une des sorties logiques est capable de sortie un 1 suffisant pour alimenter une pull-up, on peut supprimer R1 et remplacer la diode par une résistance. On pert en symmétrie, et donc en élégance, mais on gagne une diode
    De même avec une porte OU : si l'une des sorties est capable de sortir un '0' suffisament fort, on peut remplacer sa diode par une resistance et supprimer la pull-down.
    inviteb8fcf912
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    Malheureusement je ne comprends toujours pas tout... En fait je m'étais peut-être mal exprimé mais c'est vraiment le montage en lui-même que je ne comprends pas.
    Quand une entrée est à 0, elle se comporte comme une masse ou plutôt comme un interrupteur ouvert ?
    Et si possible j'aimerais des précisions sur le rôle de la résistance. C'est une pull-up ou pull-down ?
    Merci encore.
    umfred
    Citation Envoyé par Sunlight2 Voir le message
    Merci encore.
    0 c'est la masse, ouvert c'est en l'air (a priori sans état défini)
    la résistance c'est une pull-up car relié directement au +5V
    DAT44
    Elle se comporte comme une masse
    Elle est relier au +5V, c'est donc une pull-up (si elle était relier a la masse ce serait une pull-down).
    vincent66
    Bonsoir...
    Pour noël prochain, demander au barbu en costume rouge une plaque d'essais, une petite alim de labo et un multimètre, on apprend mieux en mettant les mains dans le cambouis parfois...
    inviteb8fcf912
    D'accord merci pour ces précisions. Mais je ne comprends toujours pas comment un état bas sur une des entrées peut "bloquer" en quelque sorte tout le circuit...
    penthode
    il ne bloque pas....
    il met la sortie à zero
    attention à la précision des mots
    inviteb8fcf912
    Sortie à zéro ça veut dire qu'aucun courant ne passe, non ?
    (Merci pour votre patience en tous cas, j'ai vraiment un niveau abyssal ^^' )
    penthode
    aucun courant ne peut passer en sortie : pusqu'elle n'est reliée à rien
    inviteb8fcf912
    Ah...
    Bon, je comprends toujours pas, j'imagine qu'il me manque des bases fondamentales... Merci à tous pour vos réponses quand même !
    S
    DAT44
    non, cela veux dire que la tension de sortie est suffisamment basse pour être assimilé a un niveau 0 (ou état 0)...
    umfred
    si tu mets une entrée à zéro, tu as un potentiel de 5V (moins la chute de tension dans la diode) au borne de la résistance, donc une tension proche de 0V (la chute de tension au borne de la diode dans les faits) donc assimilable à un état 0 sur la sortie.
    Si les 2 entrées sont à 1 (5V), on a un potentiel pour "bloquer" les diodes donc au borne de la résistance, on a un potentiel quasi nul, donc on a une tension de 5V en sortie.
    Si ça peut aider, vois les diodes comme un interrupteur commandé par l'état de l'entrée: si l'entrée est à 0, l'interrupteur (la diode) est passante, si l'entrée est à 1, l'interrupteur (la diode) est ouverte.
    inviteb8fcf912
    Ok, cette fois je crois que j'ai compris. Merci infiniment !
  1. [Numérique] porte logique
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2016, 23h53
  2. porte logique et led
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 15h09
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  4. Porte logique et AOP
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/12/2010, 12h08
  5. Qu'est ce qu'un porte logique ?
    Par invite63efe34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 13h11
