porte logique et led
    invite9b58e363
    J'ai fait un circuit test et j'ai connecté provisoirement des leds directement à la sortie de mon 4011 (quadruple portes NAND) en passant par une résistance de 180 ohms.
    Ca marche plutôt bien. Ma question c'est la suivante : c'est vraiment mal ce que j'ai fait ? Je dois vraiment passer par un buffer type 4049 pour ne pas crâmer le 4011 ?
    gcortex
    Re : porte logique et led
    Ce n'est pas pro, surtout si tu reboucles les sorties sur des entrées.
    Si tu travailles en 5V : http://www.datasheetcatalog.com/data...C/74HC00.shtml
    PS : il existe des leds faible consommation
    invite9b58e363
    Merci pour le lien sur le datasheet.
    Oui je suis sous du 5V, donc si je comprends bien le buffer est intégré et j'ai juste à remplacer le 4011 par le 74HC00 ?
    gcortex
    Les deux sont bufférisés, mais sous 5V les 74HC supportent plus de courant (et visiblement çà commute mieux à la masse).
    Un nand qui met les entrées en forme : http://www.datasheetcatalog.com/data.../74HC132.shtml
    PS : attention le brochage n'est pas le même
    Dernière modification par gcortex ; 08/02/2015 à 14h43.
    invite9b58e363
    Merci ça répond à ma question
  1. Porte logique
    Par invite32bd66c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2013, 14h04
  2. Porte logique cmos
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 23h41
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  4. Porte logique et AOP
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/12/2010, 12h08
  5. Qu'est ce qu'un porte logique ?
    Par invite63efe34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 13h11
