Porte logique
Porte logique
    invite32bd66c8
    Porte logique
    J'ai besoin pour un montage de réaliser la fonction suivante:
    Lorsque ic est non nul, la boite magique se comporte comme un simple fil et permet le passage du courant ia de 1 vers 2.
    Lorsque ic est nul, la boite magique est un interrupteur ouvert.
    Je pense qu'il y a moyen de faire ça avec un transistor mais je n'arrive pas à faire un bon schéma. C est pourquoi j ai besoin de votre aide.
    Re : Porte logique
    un devoir ?
    qu'as tu fait jusque là.
    invite32bd66c8
    Re : Porte logique
    Nan, c est un projet personnel. Je voudrais récupérer de l'énergie avec un élément piézoélectrique et la stocker dans un condensateur. Le problème c'est qu'avec ce schéma:
    Nom : WP_000019.jpg
Affichages : 157
Taille : 272,1 Ko
    le condensateur ne se charge jamais. Il faut donc que je coupe la liaison entre le condensateur et la LED lorsque e est non nulle et que je la rétablisse quand e vaut 0.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment faire.
    Tropique
    Re : Porte logique
    En résumé, tu veux que la liaison soit coupée tant que le condensateur charge?
    Ce n'est pas la fonction que tu décris.
    invite32bd66c8
    Re : Porte logique
    C est exactement ça. J ai voulu changer ça sur la photo mais je n'ai pas trouvé comment éditer le message.
    Donc oui, c est simplement contrôler la liaison entourée, pas la supprimer complètement
    f6exb
    Re : Porte logique
    J'ai l'impression que ton système, c'est comme si tu voulais remplir une passoire avec une petite cuiller. Entre deux remplissages par le système piézo, la led connectée va vider ton condensateur et il ne sera jamais chargé.
    Tropique
    Re : Porte logique
    Citation Envoyé par Sharp404 Voir le message
    Ce n'est pas très difficile, ça peut se faire en 5 min, bien que je ne sache pas si c'est un service à te rendre: en général, la confrontation à la concrétisation exacte et littérale de ses souhaits est une expérience plutot décevante et négative, la mythologie regorge d'exemples, mais pas de problème, c'est toi qui décides....
    trebor
    Re : Porte logique
    Bonsoir à tous et je rejoins ce qu'a dit f6exb,
    Un élément piézoélectrique fourni une haute tension continue ( impulsion ), alors pourquoi un pont de diodes ?
    Dernière modification par trebor ; 03/05/2013 à 22h03.
    Tropique
    Re : Porte logique
    Un piézo est intrinsèquement couplé de manière capacitive, il est donc incapable de fournir du DC, et plus fondamentalement il réagit aux variations de la force appliquée, pour espérer du DC il faudrait en plus une augmentation (ou diminution) permanente de la force, ce qui est une impossibilité pratique: il y a toujours une limite d'un côté ou de l'autre, rupture ou force nulle.
    trebor
    Re : Porte logique
    Merci TROPIQUE,
    Si j'ai bien compris, en résumé à la pression sur le piézo, la tension augmente et en relâchant la pression la tension par dans l'autre sens et donc fourni une tension AC ?
    Si la tension fournie par le piézo n'est pas supérieur au seuil des 2 diodes du pont soit +/- 1,5 volts, rien n'en sortira.
    Dernière modification par trebor ; 03/05/2013 à 22h29.
    Tropique
    Re : Porte logique
    Merci TROPIQUE,
    C'est un peu plus compliqué: si on augmente en permanence la force de pression, on aura une tension constante. Dés qu'on arrête d'augmenter (même en gardant la pression), la tension retombe à zéro. Si on relache, la tension s'inverse. Au bout du compte, la tension moyenne sera nulle
    Les piézo pour energy-harvesting fournissent sans difficulté des dizaines ou des centaines de volts, même avec une excitation mécanique réduite, ce n'est pas là qu'est le problème, par contre dans le meilleur des cas on a des microampères en sortie et ça c'est plus gênant. Normalement, il faut des convertisseurs spécialisés et avec une LED en direct derrière ce sera juste bon pour une démo, pas pour une utilisation réelle.
    trebor
    Re : Porte logique
    Merci Tropique pour cette excellente explication et bonne soirée.
    invite32bd66c8
    Re : Porte logique
    Oui c'est ça, en faisant des mesures, j'ai vu que la tension était alternative (d'où le pont de diodes ).
    Pour répondre à f6exb, mon but n'est pas d'allumer continuellement la LED mais simplement le plus longtemps possible avec le minimum d'eau récupérée (je récupère de l'eau de pluie pour stimuler l'élément piézo). Donc ce n'est pas un problème que le condensateur se décharge si on est pas en temps de pluie.
    invite936c567e
    Re : Porte logique
    Comme l'a rappelé Tropique, le problème n'est pas tant la tension produite, mais le courant moyen qu'on peut en tirer pour charger le condensateur.
    Si les courants de fuite du dispositif comparés au courant produit, il ne sera pas possible de charger correctement le condensateur.
    Il faudra donc certainement de nombreuses cellules piézo travaillant en parallèle pour produire l'énergie nécessaire.
    Pour te donner une idée de l'énergie récupérée à chaque appui sur une cellule, celle-ci est forcément inférieur au travail des forces mécaniques qu'on lui applique, c'est-à-dire le produit de la force par la distance d'écrasement de la cellule. Si la cellule s'écrase de 0,01 mm quand on lui applique 10 N (i.e. 1 kg-force) alors on récupère moins de 0,0001 J. Répété 4 fois par seconde, on aboutit à une puissance inférieure à 0,4 mW... à comparer avec les 10 à 75 mW nécessaires pour allumer une petite led.
    Par ailleurs, l'allumage d'une led durant un temps suffisant pour être visible nécessite un condensateur de grande valeur (ce qui va malheureusement souvent de paire avec un courant de fuite notable). Par exemple, pour alimenter une led de signalisation (≈5 mA) durant environ 1/2 seconde, il faudra prévoir une capacité de l'ordre de 1000 µF.
    L'emploi d'une batterie (dont la tension reste constante durant la décharge), et/ou un convertisseur tension-courant régulé à découpage pour contrôler le courant dans la led, seraient bien plus indiqués pour exploiter le courant issu d'un (gros) générateur piézo.
    invite32bd66c8
    Re : Porte logique
    Ce n'est pas très difficile, ça peut se faire en 5 min, bien que je ne sache pas si c'est un service à te rendre: [...] mais pas de problème, c'est toi qui décides....
    Je ne demande pas de réponse toute faite sans avoir besoin de réfléchir. Je veux comprendre comment ça fonctionne pour après pouvoir me débrouiller tout seul. Je voudrais simplement un conseil de personnes qui s'y connaissent sur les composants à utiliser parce que je ne m'y connait que très peu en électronique. J'avais pensé au transistor mais il se trouve qu'il fait exactement l'inverse de ce que je veux. Je ne vous demande pas de faire le boulot à ma place.
    invite32bd66c8
    Re : Porte logique
    Merci pour ces explications et comparaisons concrètes PA5CAL
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas cependant:
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    pourtant le courant dépend de la résistance du circuit et de la tension appliquée à ces bornes. Donc si j'utilise plusieurs éléments piézoélectriques, je ne devrais pas récupérer plus de courant comme j'aurais une tension plus forte ?
    Tropique
    Re : Porte logique
    Dans ce cas, voici une piste de réflexion (mais souviens-toi de ce que je t'ai dit):
    Nom : PiezoHarv.png
Affichages : 95
Taille : 76,2 Ko
    invite936c567e
    Re : Porte logique
    Dans ce cas de figure, le courant dépend avant tout de l'impédance interne du générateur.
    Même si un générateur arrive à produire 100 V à vide, s'il présente une résistance interne est de 10 MΩ, alors le courant sera forcément limité à 10 µA, que la charge soit un condensateur, une résistance de 100 Ω ou une résistance de 10 kΩ.
    Le soucis, c'est qu'en ajoutant des éléments afin d'augmenter la tension, on augmente aussi l'impédance interne. En reprenant l'exemple ci-dessus, avec 3 éléments en série on produirait 300 V à vide, mais la résistance interne passerait à 30 MΩ, et au bout du compte on aurait toujours un courant de 10 µA.
    invite936c567e
    Re : Porte logique
    Il est donc important que le générateur soit adapté (électriquement parlant) à la charge qu'on lui adjoint.
  1. Porte logique cmos
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 23h41
  2. Porte Logique et VHDL
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 21h06
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  4. Porte logique AND LTSpice
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 11h27
  5. EAGLE et porte logique NOR
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h44
