Porte logique cmos
Porte logique cmos
    invite764d6438
    Porte logique cmos
    Bonsoir à tous!
    J'espere que je pourrais trouver de l'aide ici sur un petit probleme de logique CMOS
    On considère la fonction logique : f(a,b,c,d) = (a+c) (be+c+d) (bf+abcdf').
    La question est
    : Donner l'implantation en CMOS de cette fonction directement au niveau transistor sachant que la technologie utilisée ne permet pas de mettre plus de 3 transistors en série ou en parallèle.
    En fait je pourrais le faire sans probleme mais avec plus de trois transistors en série ou en parallèle donc du coup il y a une facon de simpligier la fonction logique pour ne pas avoir plus de trois transistors en série ou en parallele? si oui comment?
    merci de ceux qui m'aideront
    invite936c567e
    Re : Porte logique cmos
    Doit-on comprendre au maximum 3 transistors tous types confondus (N ou P) ?
    Si tel est le cas, as-tu essayé de transformer l'expression logique afin de ne faire apparaître que des groupes de 2 éléments par type d'opération (i.e. portes à 2 entrées) ?
    S'il faut comprendre "3 transistors de même type", il ne faudra se limiter qu'à des groupes de 3 éléments maximum (portes à 3 entrées).
    invite764d6438
    il s'agit de trois transistors de meme type
    des transistors a trois entrée ca existe?
    invite936c567e
    Oui, c'est envisageable, mais ici il s'agit de portes à 3 entrées.
    Pour rappel, avec 3 N-MOS en parallèle faisant face à 3 P-MOS en série, on constitue une porte NOR à 3 entrées, et avec 3 N-MOS en série faisant face à 3 P-MOS en parallèle, on constitue une porte NAND à 3 entrées. Si cela ne te semble pas évident, alors jette un coup d'oeil à tes cours.
    invite764d6438
    D'accord merci j'y avais pas pensé mais c'est logique ce que tu dis
    mais comment arranger la fonction logique pour faire apparaite trois portes car sur le dernier il y a 5 entrée abcdf
    invite936c567e
    S'il fallait réécrire a.b.c.d.f, tu pourrais par exemple considérer (a.b.c).(d.f) ...
    Mais cette façon de procéder n'est pas optimale, d'une part parce que ton expression peut être simplifiée, et d'autre part parce qu'il est préférable d'utiliser des portes NOR et NAND afin de réduire le nombre de transistors.
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  2. Porte logique en technologie CMOS
    Par invitec27078cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h40
  3. Mesure du courant de fuite d'une porte CMOS
    Dernier message: 20/06/2010, 14h46
  4. Periode Astable à porte logique CMOS
    Par invite9e8ecca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2009, 16h49
  5. EAGLE et porte logique NOR
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 14h14
